[QGIS-it-user] plugin go2streetview - problemi di visualizzazione
Antonio Valanzano anvalanz a gmail.com
Gio 15 Dic 2022 01:24:38 PST
Cari utenti,
 due ulteriori considerazioni
1. se fosse un problema di Api key allora non dovrebbero essere
visualizzate nel pannello del plugin nemmeno le immagini di Google Maps
mentre il problema è solo con le immagini di StreetView.
2. il fatto che lo stesso problema si verifichi in 2 condizioni diverse (
diversa versione del S.O.  e di QGIS) mi lascia alquanto perplesso e non
riesco a darmi alcuna spiegazione.
Speriamo nell'interesse alla questione da parte dello sviluppatore del
plugin.
Saluti
Antonio
Il Mer 14 Dic 2022, 17:47 Paolo Cavallini via QGIS-it-user <
qgis-it-user a lists.osgeo.org> ha scritto:
> forse ha a che fare con il firewall incorporato nelle versioni pù
> recenti d win?
> Il 14/12/22 16:57, Antonio Valanzano ha scritto:
> > Cari utenti
> > ho appena installato la versione  3.22.13 di QGIS su un pc con Win10 e
> > successivamente ho installato la versione 8.6 del plugin go2streetview .
> > Il  plugin viene correttamente installato ma quando apro il relativo
> > pannello le immagini di StreetView non  vengono visualizzate (schermo
> > nero con solo le frecce di rotazione delle immagini) mentre quelle di
> > Maps sì.
> > Se scelgo di usare l'opzione "open in external browser", mentre nel
> > pannello è attiva la visualizzazione di streetView, tutto funziona ossia
> > nel browser viene aperta l'immagine di StreetView con la corretta
> > angolazione,  ma ovviamente si perde la utile funzione della
> > sincronizzazione tra il punto di vista dell'immagine nella mappa
> > principale di QGIS e le effettive immagini di StreetView nel pannello
> > specifico.
> > Ad agosto, con una configurazione leggermente diversa (versione QGIS
> > 3.16.16 e Win7 e go2streeView 8.6) ho riscontrato lo stesso problema
> > (dopo aver usato il plugin correttamente funzionante per moltissimo
> > tempo anche con versioni precedenti) ed ho già provato a chiedere
> > informazioni allo sviluppatore tramite  Github  creando un nuovo issue
> > ma non ho mai ricevuto alcuna  risposta.
> > vedi: https://github.com/enricofer/go2streetview/issues/70
> > <https://github.com/enricofer/go2streetview/issues/70>
> > Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema ?
> > Confido nella collaborazione di qualche volonteroso.
> > Saluti
> > Antonio Valanzano
> > QGIS-it-user mailing list
> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Paolo Cavallini
> www.faunalia.eu - QGIS.org
> training, support, development on QGIS, PostGIS and more
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20221215/543689e3/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
