[QGIS-it-user] Base cartografica OSM differenza tra canvas e esportazione layout
Alessandro Sarretta alessandro.sarretta a gmail.com
Gio 15 Dic 2022 03:04:16 PST
Consiglio di usare il plugin per QGIS d8 MapTiler, che permette di usare
tiles vettoriali, con cui poi gestire alla grande gli stili in modo anche
personalizzato: https://www.maptiler.com/qgis-plugin/
Ale
Il gio 15 dic 2022, 09:45 Marco Guiducci <marco.guiducci a regione.toscana.it>
ha scritto:
> grazie,
> sto seguendo la tua procedura. al momento non sono riuscito ad avere
> grandi miglioramenti. devo fare vari tentativi, come hai fatto tu, tra
> livello, risoluzione ecc.
> La derivazione automatica (intendo generare mappe per derivazione da
> altre scale) ha raggiunto ottimi risultati tranne che per la
> toponomastica. E' confermata la difficoltà, o meglio l'onerosità,
> scritta in letteratura, quando la derivazione si faceva a mano.
> Ti ringrazio ancora e se faccio passi avanti, aggiorno.
> marcog
> Il 10/12/2022 11:40, francesco marucci ha scritto:
> > ciao Marco,
> > quello che ho verificato è che in funzione della risoluzione in DPI
> > che tu dai al layout, viene caricato un livello di zoom di OSM (o
> > qualsiasi layer TMS tu abbia) oppure il successivo livello di zoom.
> > per fare un esempio, layout in A4, mappa a tutto foglio, scala
> > identica tra mappa e layout (anche quella corretta per il TMS,
> > 1:18056, ad esempio), con la risoluzione a 127 DPI del layout mi viene
> > visualizzato OSM con lo stesso livello di zoom che ho in mappa (il
> > livello 15, nel mio caso), se alzo la configurazione a 128 DPI , OSM
> > mi salta al livello di zoom successivo (livello 16), dove hai maggior
> > dettaglio ma gli oggetti (comprese le etichette) più piccoli e quindi
> > la mappa finale risulta poco leggibile.
> > ovviamente ci sono determinate situazioni in cui non si può ridurre
> > troppo la risoluzione (DPI) del layout, altrimenti il PDF o la stampa
> > finale non hanno la qualità richiesta.
> > un workaround per avere una maggiore qualità (a meno di non agire sul
> > codice del plugin) potrebbe essere quello di imporre come livello
> > massimo di zoom il 16 (nel mio caso), a quel punto, anche aumentando
> > i DPI, nel layout verrà visualizzato sempre il livello 16, anche se un
> > po' sgranato, ma comunque di migliore qualità rispetto ad un layout a
> > bassa risoluzione.
> > imporre un livello massimo di zoom si può fare in due modi, o
> > modifichi le impostazioni del layer TMS direttamente dai file di
> > configurazione del plugin, oppure (meglio) ti crei un nuovo layer TMS
> > al quale imponi il valore Z max voluto, nel mio caso:
> > [tms]
> > url = http://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
> > <http://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png>
> > zmin = 0
> > zmax = 15
> > y_origin_top = 1
> > epsg_crs_id = 3857
> > (ho dovuto mettere zmax=15 perchè mi rimanga sempre sul 16)
> > fammi sapere se ho centrato il problema e se ti possono essere utili
> > le mie considerazioni.
> > un saluto,
> > francesco
> > Il giorno ven 9 dic 2022 alle ore 14:06 Marco Guiducci
> > <marco.guiducci a regione.toscana.it> ha scritto:
> >     Ciao,
> >     ho caricato un paio di strati di base da osm: OpenTopoMap e OSM
> >     Standard
> >     tramite il menù web\Quickmapservices di Qgis 3.18.1 Win
> >     Mi succede che nell'esportazione come immagine o come pdf del
> >     layout i
> >     toponimi delle località non ci sono, mentre sulla canvas e nel layout
> >     compaiono (per ci sono i toponimi stradali).
> >     esperienze analoghe?
> >     grazie
> >     marcog
> > Avvertenza: Gli allegati ricevuti sono scansionati automaticamente per
> > la ricerca di software malevolo. Nel caso di file o archivi protetti
> > da password potrebbe non essere possibile analizzarne correttamente il
> > contenuto. Si invita, pertanto, ad adottare le cautele previste dalle
> > norme sull'utilizzo della postazione di lavoro.
> > QGIS-it-user mailing list
> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Marco Guiducci 055 4383194
> Regione Toscana - Settore Sistema Informativo e pianificazione del
> territorio
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20221215/182b69e2/attachment-0001.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
