[QGIS-it-user] Base cartografica OSM differenza tra canvas e esportazione layout
Marco Guiducci
marco.guiducci a regione.toscana.it
Gio 15 Dic 2022 00:45:05 PST
grazie,
sto seguendo la tua procedura. al momento non sono riuscito ad avere
grandi miglioramenti. devo fare vari tentativi, come hai fatto tu, tra
livello, risoluzione ecc.
La derivazione automatica (intendo generare mappe per derivazione da
altre scale) ha raggiunto ottimi risultati tranne che per la
toponomastica. E' confermata la difficoltà, o meglio l'onerosità,
scritta in letteratura, quando la derivazione si faceva a mano.
Ti ringrazio ancora e se faccio passi avanti, aggiorno.
marcog
Il 10/12/2022 11:40, francesco marucci ha scritto:
> ciao Marco,
> quello che ho verificato è che in funzione della risoluzione in DPI
> che tu dai al layout, viene caricato un livello di zoom di OSM (o
> qualsiasi layer TMS tu abbia) oppure il successivo livello di zoom.
> per fare un esempio, layout in A4, mappa a tutto foglio, scala
> identica tra mappa e layout (anche quella corretta per il TMS,
> 1:18056, ad esempio), con la risoluzione a 127 DPI del layout mi viene
> visualizzato OSM con lo stesso livello di zoom che ho in mappa (il
> livello 15, nel mio caso), se alzo la configurazione a 128 DPI , OSM
> mi salta al livello di zoom successivo (livello 16), dove hai maggior
> dettaglio ma gli oggetti (comprese le etichette) più piccoli e quindi
> la mappa finale risulta poco leggibile.
> ovviamente ci sono determinate situazioni in cui non si può ridurre
> troppo la risoluzione (DPI) del layout, altrimenti il PDF o la stampa
> finale non hanno la qualità richiesta.
> un workaround per avere una maggiore qualità (a meno di non agire sul
> codice del plugin) potrebbe essere quello di imporre come livello
> massimo di zoom il 16 (nel mio caso), a quel punto, anche aumentando
> i DPI, nel layout verrà visualizzato sempre il livello 16, anche se un
> po' sgranato, ma comunque di migliore qualità rispetto ad un layout a
> bassa risoluzione.
> imporre un livello massimo di zoom si può fare in due modi, o
> modifichi le impostazioni del layer TMS direttamente dai file di
> configurazione del plugin, oppure (meglio) ti crei un nuovo layer TMS
> al quale imponi il valore Z max voluto, nel mio caso:
> [tms]
> url = http://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
> <http://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png>
> zmin = 0
> zmax = 15
> y_origin_top = 1
> epsg_crs_id = 3857
> (ho dovuto mettere zmax=15 perchè mi rimanga sempre sul 16)
> fammi sapere se ho centrato il problema e se ti possono essere utili
> le mie considerazioni.
> un saluto,
> francesco
> Il giorno ven 9 dic 2022 alle ore 14:06 Marco Guiducci
> <marco.guiducci a regione.toscana.it> ha scritto:
> Ciao,
> ho caricato un paio di strati di base da osm: OpenTopoMap e OSM
> Standard
> tramite il menù web\Quickmapservices di Qgis 3.18.1 Win
> Mi succede che nell'esportazione come immagine o come pdf del
> layout i
> toponimi delle località non ci sono, mentre sulla canvas e nel layout
> compaiono (per ci sono i toponimi stradali).
> esperienze analoghe?
> grazie
> marcog
> Avvertenza: Gli allegati ricevuti sono scansionati automaticamente per
> la ricerca di software malevolo. Nel caso di file o archivi protetti
> da password potrebbe non essere possibile analizzarne correttamente il
> contenuto. Si invita, pertanto, ad adottare le cautele previste dalle
> norme sull'utilizzo della postazione di lavoro.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Marco Guiducci 055 4383194
Regione Toscana - Settore Sistema Informativo e pianificazione del territorio
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
