[QGIS-it-user] QField - Problemi con "Cerca"
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Sab 24 Dic 2022 23:58:05 PST
Ho provato con il progetto di prova scaricabile dal blog Pigrecoinfinito di
Totò Fiandaca e la funzione "Cerca" funziona benissimo.
Ho provato con i progetti di prova "Cloud" preimpostati in QField e la
Questo significa che non è un problema di software ma, bensì, ho sbagliato
qualcosa io nel predisporre il progetto.
Nel migrare da "Input/Mergin" a "QField" sono stato troppo frettoloso e, di
fatto, ho semplicemente spostato in QField la cartella di progetto che
avevo caricato in Input/Mergin, senza soffermarmi a impostare i layer del
progetto con QFieldSync. Credo che il problema stia qui.
Ora, come è giusto che sia, dopo le feste mi metterò a studiare (tutorial,
blog, guide, ecc.).
Se nel frattempo qualcuno può darmi una dritta per velocizzare la cosa mi
farebbe una grossa cortesia.
Buon Natale a tutti.
Il giorno sab 24 dic 2022 alle ore 17:15 Marco Spaziani <
spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
> Versione QField 2.5.7
> Versione Android: 10
> Dispositivo: Smartphone
> QGIS: 3.22.5
> Non ho alcuna reazione (nel senso che non succede nulla) quando in "Cerca"
> scrivo un attributo di un elemento (che so per certo essere riportato nella
> tabella attributi).
> MI aspetterei una zoommata sull'elemento contenente quell'attributo (ad
> esempio se, caricato nel progetto il layer di poligoni dei comuni della
> Toscana, scrivendo Firenze in "Cerca" mi aspetterei una zoommata o una
> evidenziazione del poligono relativo a Firenze oppure, in subordine, in
> tabella attributi di QField mi aspetterei che venisse evidenziato il record
> dove c'è l'attributo Firenze o comunque qualsiasi altro cosa che, in base
> all'attributo di una tabella, mi permettesse di evidenziare un determinato
> elemento del layer rispetto agli altri). E invece non succede nulla.
> Per il resto funziona tutto bene (a parte che ogni tanto, random, la
> Legenda non compare più con lo sfondo opaco bianco e sovrapposta alla mappa
> (e quindi ben leggibile) ma appare senza sfondo opaco (cioè con sfondo
> trasparente) per cui il testo della Legenda si confonde con la mappa
> sottostante ...ma questo difetto  ...che ripeto, va e viene, random
> ...credo che dipende dal mio smartphone poco performante ...mentre il
> difetto della funzione "Cerca" presumo sia più un problema di software.
> Capita anche a voi?
> P.S. ho già provato ad installare ed riinstallare tutto, App e Progetto,
> ho già provato ad operare sulle impostazioni di "Personalizza la barra di
> ricerca", (provandole tutte tranne gli indirizzi Finlandesi), ho già
> provato a caricare il progetto sia passando prima per
> "l'impacchettatore" del pugin QField Sync (che, tra parentesi, non capisco
> perchè, ma mi trasforma il progetto versione QGZ nella vecchia versione
> QGS) sia caricando direttamente la cartella contenente il progetto
> direttamente, tramite cavetto, dentro lo smartphone (quindi con il progetto
> in QGZ), ....ma niente, ....la funzione "Cerca" non da segni di vita
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20221225/3c3b13d2/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
