[QGIS-it-user] QField - Problemi con "Cerca"
Paolo Cavallini
cavallini a faunalia.it
Dom 25 Dic 2022 00:20:18 PST
Per curiosità perché hai migrato da mergin a qfield?
Grazie.
On 25 December 2022 07:58:05 WET, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> wrote:
>Ho provato con il progetto di prova scaricabile dal blog Pigrecoinfinito di
>Totò Fiandaca e la funzione "Cerca" funziona benissimo.
>Ho provato con i progetti di prova "Cloud" preimpostati in QField e la
>Questo significa che non è un problema di software ma, bensì, ho sbagliato
>qualcosa io nel predisporre il progetto.
>Nel migrare da "Input/Mergin" a "QField" sono stato troppo frettoloso e, di
>fatto, ho semplicemente spostato in QField la cartella di progetto che
>avevo caricato in Input/Mergin, senza soffermarmi a impostare i layer del
>progetto con QFieldSync. Credo che il problema stia qui.
>Ora, come è giusto che sia, dopo le feste mi metterò a studiare (tutorial,
>blog, guide, ecc.).
>Se nel frattempo qualcuno può darmi una dritta per velocizzare la cosa mi
>farebbe una grossa cortesia.
>Buon Natale a tutti.
>Il giorno sab 24 dic 2022 alle ore 17:15 Marco Spaziani <
>spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
>> Versione QField 2.5.7
>> Versione Android: 10
>> Dispositivo: Smartphone
>> QGIS: 3.22.5
>> Non ho alcuna reazione (nel senso che non succede nulla) quando in "Cerca"
>> scrivo un attributo di un elemento (che so per certo essere riportato nella
>> tabella attributi).
>> MI aspetterei una zoommata sull'elemento contenente quell'attributo (ad
>> esempio se, caricato nel progetto il layer di poligoni dei comuni della
>> Toscana, scrivendo Firenze in "Cerca" mi aspetterei una zoommata o una
>> evidenziazione del poligono relativo a Firenze oppure, in subordine, in
>> tabella attributi di QField mi aspetterei che venisse evidenziato il record
>> dove c'è l'attributo Firenze o comunque qualsiasi altro cosa che, in base
>> all'attributo di una tabella, mi permettesse di evidenziare un determinato
>> elemento del layer rispetto agli altri). E invece non succede nulla.
>> Per il resto funziona tutto bene (a parte che ogni tanto, random, la
>> Legenda non compare più con lo sfondo opaco bianco e sovrapposta alla mappa
>> (e quindi ben leggibile) ma appare senza sfondo opaco (cioè con sfondo
>> trasparente) per cui il testo della Legenda si confonde con la mappa
>> sottostante ...ma questo difetto ...che ripeto, va e viene, random
>> ...credo che dipende dal mio smartphone poco performante ...mentre il
>> difetto della funzione "Cerca" presumo sia più un problema di software.
>> Capita anche a voi?
>> P.S. ho già provato ad installare ed riinstallare tutto, App e Progetto,
>> ho già provato ad operare sulle impostazioni di "Personalizza la barra di
>> ricerca", (provandole tutte tranne gli indirizzi Finlandesi), ho già
>> provato a caricare il progetto sia passando prima per
>> "l'impacchettatore" del pugin QField Sync (che, tra parentesi, non capisco
>> perchè, ma mi trasforma il progetto versione QGZ nella vecchia versione
>> QGS) sia caricando direttamente la cartella contenente il progetto
>> direttamente, tramite cavetto, dentro lo smartphone (quindi con il progetto
>> in QGZ), ....ma niente, ....la funzione "Cerca" non da segni di vita
Please excuse my brevity.
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
