[QGIS-it-user] QField - Problemi con "Cerca"
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Dom 25 Dic 2022 01:30:13 PST
Dicendo "migrato" ho esagerato. In realtà Mergin sta sempre sul mio tablet
e sul mio smartphone, fa egregiamente il suo dovere ed è l'applicativo con
cui, con piena soddisfazione, ad oggi lavoro "sul campo" (l'ultima volta
l'ho usato venerdi scorso). Volevo approfittare del periodo di relativa
calma lavorativa tra Natale e Capodanno e per provare a testare per la
prima volta il "nuovo" QField (ero rimasto, e solo come conoscenza
sommaria, alle prime versioni del 2018, perchè allora utilizzavo
Geopaparazzi) e l'ho caricato sullo smartphone (non sul tablet) ma, come
avrai letto, al primo impatto ho toppato. Spero che, leggendo qualche
guida/tutorial, possa uscire dal pantano, ...almeno per poter dire che so
come funziona.
Il giorno dom 25 dic 2022 alle ore 09:20 Paolo Cavallini <
cavallini a faunalia.it> ha scritto:
> Per curiosità perché hai migrato da mergin a qfield?
> Grazie.
> On 25 December 2022 07:58:05 WET, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
> wrote:
> >Ho provato con il progetto di prova scaricabile dal blog Pigrecoinfinito
> di
> >Totò Fiandaca e la funzione "Cerca" funziona benissimo.
> >Ho provato con i progetti di prova "Cloud" preimpostati in QField e la
> >Questo significa che non è un problema di software ma, bensì, ho sbagliato
> >qualcosa io nel predisporre il progetto.
> >Nel migrare da "Input/Mergin" a "QField" sono stato troppo frettoloso e,
> di
> >fatto, ho semplicemente spostato in QField la cartella di progetto che
> >avevo caricato in Input/Mergin, senza soffermarmi a impostare i layer del
> >progetto con QFieldSync. Credo che il problema stia qui.
> >Ora, come è giusto che sia, dopo le feste mi metterò a studiare (tutorial,
> >blog, guide, ecc.).
> >Se nel frattempo qualcuno può darmi una dritta per velocizzare la cosa mi
> >farebbe una grossa cortesia.
> >Buon Natale a tutti.
> >Il giorno sab 24 dic 2022 alle ore 17:15 Marco Spaziani <
> >spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
> >> Versione QField 2.5.7
> >> Versione Android: 10
> >> Dispositivo: Smartphone
> >> QGIS: 3.22.5
> >> Non ho alcuna reazione (nel senso che non succede nulla) quando in
> "Cerca"
> >> scrivo un attributo di un elemento (che so per certo essere riportato
> nella
> >> tabella attributi).
> >> MI aspetterei una zoommata sull'elemento contenente quell'attributo (ad
> >> esempio se, caricato nel progetto il layer di poligoni dei comuni della
> >> Toscana, scrivendo Firenze in "Cerca" mi aspetterei una zoommata o una
> >> evidenziazione del poligono relativo a Firenze oppure, in subordine, in
> >> tabella attributi di QField mi aspetterei che venisse evidenziato il
> record
> >> dove c'è l'attributo Firenze o comunque qualsiasi altro cosa che, in
> base
> >> all'attributo di una tabella, mi permettesse di evidenziare un
> determinato
> >> elemento del layer rispetto agli altri). E invece non succede nulla.
> >> Per il resto funziona tutto bene (a parte che ogni tanto, random, la
> >> Legenda non compare più con lo sfondo opaco bianco e sovrapposta alla
> mappa
> >> (e quindi ben leggibile) ma appare senza sfondo opaco (cioè con sfondo
> >> trasparente) per cui il testo della Legenda si confonde con la mappa
> >> sottostante ...ma questo difetto ...che ripeto, va e viene, random
> >> ...credo che dipende dal mio smartphone poco performante ...mentre il
> >> difetto della funzione "Cerca" presumo sia più un problema di software.
> >> Capita anche a voi?
> >> P.S. ho già provato ad installare ed riinstallare tutto, App e Progetto,
> >> ho già provato ad operare sulle impostazioni di "Personalizza la barra
> di
> >> ricerca", (provandole tutte tranne gli indirizzi Finlandesi), ho già
> >> provato a caricare il progetto sia passando prima per
> >> "l'impacchettatore" del pugin QField Sync (che, tra parentesi, non
> capisco
> >> perchè, ma mi trasforma il progetto versione QGZ nella vecchia versione
> >> QGS) sia caricando direttamente la cartella contenente il progetto
> >> direttamente, tramite cavetto, dentro lo smartphone (quindi con il
> progetto
> >> in QGZ), ....ma niente, ....la funzione "Cerca" non da segni di vita
> Please excuse my brevity.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20221225/66741768/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
