[QGIS-it-user] QField - Problemi con "Cerca"
Paolo Cavallini
cavallini a faunalia.it
Dom 25 Dic 2022 08:11:46 PST
Capito, grazie.
On 25 December 2022 09:30:13 WET, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> wrote:
>Dicendo "migrato" ho esagerato. In realtà Mergin sta sempre sul mio tablet
>e sul mio smartphone, fa egregiamente il suo dovere ed è l'applicativo con
>cui, con piena soddisfazione, ad oggi lavoro "sul campo" (l'ultima volta
>l'ho usato venerdi scorso). Volevo approfittare del periodo di relativa
>calma lavorativa tra Natale e Capodanno e per provare a testare per la
>prima volta il "nuovo" QField (ero rimasto, e solo come conoscenza
>sommaria, alle prime versioni del 2018, perchè allora utilizzavo
>Geopaparazzi) e l'ho caricato sullo smartphone (non sul tablet) ma, come
>avrai letto, al primo impatto ho toppato. Spero che, leggendo qualche
>guida/tutorial, possa uscire dal pantano, ...almeno per poter dire che so
>come funziona.
>Il giorno dom 25 dic 2022 alle ore 09:20 Paolo Cavallini <
>cavallini a faunalia.it> ha scritto:
>> Per curiosità perché hai migrato da mergin a qfield?
>> Grazie.
>> On 25 December 2022 07:58:05 WET, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
>> wrote:
>> >Ho provato con il progetto di prova scaricabile dal blog Pigrecoinfinito
>> di
>> >Totò Fiandaca e la funzione "Cerca" funziona benissimo.
>> >Ho provato con i progetti di prova "Cloud" preimpostati in QField e la
>> >Questo significa che non è un problema di software ma, bensì, ho sbagliato
>> >qualcosa io nel predisporre il progetto.
>> >Nel migrare da "Input/Mergin" a "QField" sono stato troppo frettoloso e,
>> di
>> >fatto, ho semplicemente spostato in QField la cartella di progetto che
>> >avevo caricato in Input/Mergin, senza soffermarmi a impostare i layer del
>> >progetto con QFieldSync. Credo che il problema stia qui.
>> >Ora, come è giusto che sia, dopo le feste mi metterò a studiare (tutorial,
>> >blog, guide, ecc.).
>> >Se nel frattempo qualcuno può darmi una dritta per velocizzare la cosa mi
>> >farebbe una grossa cortesia.
>> >Buon Natale a tutti.
>> >Il giorno sab 24 dic 2022 alle ore 17:15 Marco Spaziani <
>> >spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
>> >> Versione QField 2.5.7
>> >> Versione Android: 10
>> >> Dispositivo: Smartphone
>> >> QGIS: 3.22.5
>> >> Non ho alcuna reazione (nel senso che non succede nulla) quando in
>> "Cerca"
>> >> scrivo un attributo di un elemento (che so per certo essere riportato
>> nella
>> >> tabella attributi).
>> >> MI aspetterei una zoommata sull'elemento contenente quell'attributo (ad
>> >> esempio se, caricato nel progetto il layer di poligoni dei comuni della
>> >> Toscana, scrivendo Firenze in "Cerca" mi aspetterei una zoommata o una
>> >> evidenziazione del poligono relativo a Firenze oppure, in subordine, in
>> >> tabella attributi di QField mi aspetterei che venisse evidenziato il
>> record
>> >> dove c'è l'attributo Firenze o comunque qualsiasi altro cosa che, in
>> base
>> >> all'attributo di una tabella, mi permettesse di evidenziare un
>> determinato
>> >> elemento del layer rispetto agli altri). E invece non succede nulla.
>> >> Per il resto funziona tutto bene (a parte che ogni tanto, random, la
>> >> Legenda non compare più con lo sfondo opaco bianco e sovrapposta alla
>> mappa
>> >> (e quindi ben leggibile) ma appare senza sfondo opaco (cioè con sfondo
>> >> trasparente) per cui il testo della Legenda si confonde con la mappa
>> >> sottostante ...ma questo difetto ...che ripeto, va e viene, random
>> >> ...credo che dipende dal mio smartphone poco performante ...mentre il
>> >> difetto della funzione "Cerca" presumo sia più un problema di software.
>> >> Capita anche a voi?
>> >> P.S. ho già provato ad installare ed riinstallare tutto, App e Progetto,
>> >> ho già provato ad operare sulle impostazioni di "Personalizza la barra
>> di
>> >> ricerca", (provandole tutte tranne gli indirizzi Finlandesi), ho già
>> >> provato a caricare il progetto sia passando prima per
>> >> "l'impacchettatore" del pugin QField Sync (che, tra parentesi, non
>> capisco
>> >> perchè, ma mi trasforma il progetto versione QGZ nella vecchia versione
>> >> QGS) sia caricando direttamente la cartella contenente il progetto
>> >> direttamente, tramite cavetto, dentro lo smartphone (quindi con il
>> progetto
>> >> in QGZ), ....ma niente, ....la funzione "Cerca" non da segni di vita
>> Please excuse my brevity.
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
