[QGIS-it-user] Trascurabilissimo difetto nella Barra di Scala
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Mer 2 Feb 2022 13:55:40 PST
Volevo segnalare, in QGIS 3.16.11 LTR, un trascurabilissimo difetto nella
Barra di Scala, oltretutto facilmente e immediatamente rimediabile ...che
però c'è e se si potesse risolvere sarebbe meglio.
In Barra di Scala --> Proprietà Principali --> Stile si apre il menu a
tendina e si può "navigare" tra le varie opzioni di stile (Riquadro
singolo, Riquadro doppio, ecc.) passando tranquillamente da una all'altra
...tranne che per l'opzione "Vuota", perchè una volta scelta "Vuota" se
passo (ritorno) ad un'altra opzione del Menu a tendina, ad esempio  a
Riquadro doppio, il riempimento della grafica della Barra di Scala rimane
"vuoto".
Ovviamente si può facilmente rimediare a ciò andando in Barra di Scala -->
Visualizza e da qui, sia in Riempimento primario che in Riempimento
secondario, selezionare Stile di riempimento --> Pieno e la questione è
risolta ...insomma, nessun problema ...ma se si potesse evitare sarebbe
meglio.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220202/a5f2c448/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
