[QGIS-it-user] Alcuni problemi con la funzione overlay_nearest usata sullo stesso layer
Totò Fiandaca
pigrecoinfinito a gmail.com
Ven 4 Feb 2022 09:58:38 PST
aggiungo altre chicche non documentate:
le nuove funzioni overlay_* restituiscono risultati corretti anche se
utilizzati con layer con SR differenti, questo non è banale e non è vero
per altre e più vecchie funzioni come quelle del gruppo aggrega.
saluti
Il giorno ven 4 feb 2022 alle ore 17:45 Andrea Giudiceandrea <
andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> Ciao Salvatore,
> grazie per il test!
> Il 04/02/2022 07:50, Totò Fiandaca ha scritto:
> Aggiungo altre osservazioni:
> 1. dove è scritto nella documentazione che overlay_nearest() utilizzato
> con lo stesso layer ha quel comportamento? (ovvero salta i casi banali);
> Nella documentazione non è indicata questa modalità della funzione
> overlay_nearest (e penso anche di altre funzioni overlay_*: per esempio
> anche overlay_intersects e overlay_equals).
> Peraltro, negli esempi presenti nella documentazione di tale funzione è
> indicato (credo erroneamente) che il parametro "max_distance" debba essere
> specificato come distanza in "unità di mappa". In realtà mi pare che tale
> distanza sia misurata in maniera cartesiana nel sistema di riferimento dal
> layer sorgente e non in quello "della mappa" (suppongo voglia dire "del
> progetto").
> 2. come mai l'opzione limit:=-1 non ha effetto se il layer è lo stesso?
> Non ci avevo fatto caso, grazie per la segnalazione anche di questo
> problema.
> Farò qualche altra prova e aprirò un bug report o scriverò alla mailing
> list qgis-developer.
> A presto.
> Andrea
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*Ing. Salvatore Fiandaca*
*mobile*.:+39 327.493.8955
*m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
*C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
*P.IVA*: 06597870820
*membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
*socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
*blog:*
* https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB: Co-admin
- https://www.facebook.com/qgis.it/ <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
<https://www.facebook.com/qgis.it/> *
*TW: <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
<https://twitter.com/totofiandaca>*
43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220204/9f2c0ced/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
