[QGIS-it-user] QGIS 3.16.11 LTR. Problemi con Tipo Widget → Mappa Valori
Totò Fiandaca pigrecoinfinito a gmail.com
Dom 13 Feb 2022 09:40:30 PST
Ciao,
per me è tutto ok, ho utilizzato sia la 3.16.16 che la 3.22, il
comportamente è lo stesso.
Nella definizione del widget Mappa Valore, nella tabella attributi
comparirà un menu a tendina, dove il Valore è il primo campo e la
Descrizione il secondo campo; ma in visualizzazione vedrai la Descrizione.
allego video demo:
https://youtu.be/3EnkePxt2LM
saluti
Il giorno dom 13 feb 2022 alle ore 17:55 Marco Spaziani <
spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
> Niente da fare.
> Ho provato ad usare una Tabella CSV invece che ODS, ma niente da fare
> Ho provato a ricrearmi il layer "Punti" impostando il Campo "limiti" non
> come numeri interi ma come numeri decimali e niente da fare, ...nel Campo
> "limiti" della Tabella attributi del layer "punti", malgrado sia, questo,
> un Campo numerico e non di testo, quando aggiungo un nuovo punto al layer,
> compare il "testo" della descrizione dell'elemento e non il "numero" del
> valore del limite di Legge concentrazione.
> Nei prossimi giorni proverò ad installare la 3.22 e vediamo che succede.
> Grazie comunque
> Il giorno dom 13 feb 2022 alle ore 16:48 Marco Spaziani <
>>  Grazie per il test.
>> Per tagliare la testa al toro ho popolato il Field 2 con una serie
>> numerica da 1 a 18, così da essere sicuri che non vi siano duplicati.
>> Ora effettivamente il menù a tendina mi mostra tutte e 18 le righe
>> (invece che le solo 10 di prima, a causa dei 7 “doppioni”) ma purtroppo,
>> pur avendo impostato tutto secondo le regole (come hai descritto tu e come
>> ho fatto io anche in precedenza), permane l’errore “illogico” che nel Campo
>> “limiti” della Tabella attributi del layer “punti” (che è un campo numerico
>> e non di testo !!!!!), dopo aver aggiunto e salvato un nuovo punto,
>> continua a comparire il “testo” della Descrizione dell’elemento e non il
>> “numero” del Valore del limite di legge della concentrazione.
>> Per curiosità, il tuo test lo hai fatto con la 3.16 o con versioni
>> superiori a x.16? Oggi ho installato la 3.16.16 (ieri avevo la 3.16.11) ma
>> non cambia nulla, quindi potrebbe essere che è proprio la 3.16 ad avere
>> questo problema.
>> Domani voglio fare un altro tentativo cambiando l’approccio. Trasformo la
>> Tabella ODS in una Tabella CSV e uso la funzione “Carica dati da file CSV”
>> ...vediamo che succede.
>> P.S. Al di la del fatto che voglio capire dove sto sbagliando (è il tarlo
>> dello “studio” che abbiamo noi di questa lista e che ci rode dentro fin che
>> non ci è tutto chiaro), però sono comunque sconsolato perché, purtroppo,
>> mentre in Field 1 c’era solo il “Cromo” come duplicato (perché avevo omesso
>> un “aggettivo” chimico e quindi ho subito risolto), i valori numerici
>> “duplicati” che hai notato in Field 2 (ben 7) non li posso togliere perché
>> sono limiti di Legge e se Piombo e Selenio hanno lo stesso valore 10,
>> purtroppo 10 deve rimanere e quindi rimane il duplicato …che crea problemi.
>> Il giorno dom 13 feb 2022 alle ore 14:11 Totò Fiandaca <
>> pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
>>> Buona domenica,
>>> ho fatto qualche test, sotto alcuni risultati:
>>>  1. ho usato il tuo progetto e ho aggiunto il widget Mappa valori al
>>> campo limite: in valore Field2 e in Descrizione field 1; qui i record
>>> diminuiscono perché nel field1 ci sono righe duplicate, valori duplicati;
>>>  2. ho inserito un punto e popolato i campi, tutto ok, nel campo limite
>>> mette il numero e non il testo.
>>> saluti
>>> Il giorno sab 12 feb 2022 alle ore 11:41 Marco Spaziani <
>>>>  Sto riscontrando (QGIS 3.16.11 LTR) un problema con Tipo Widget →
>>>> Mappa valori nel caso in cui ho necessità che la colonna “Valore” sia
>>>> diversa dalla colonna “Descrizione”. Vi faccio un esempio (e vi allego i
>>>> relativi shape file, il progetto, la Tabella ODS e qualche screen shot).
>>>> Ho una semplice Tabella ODS con 18 righe (in realtà nel caso reale le
>>>> righe sono svariate decine) con 2 colonne, la prima con una lista di
>>>> elementi e la seconda con il rispettivo limite di legge (inteso come
>>>> concentrazione chimica) associato al corrispondente elemento della prima
>>>> colonna (figura 1). Devo generare un layer di punti (punti di
>>>> campionamento) e popolarlo (tramite i menù a tendina di Widget → Mappa
>>>> valori), per ogni punto, con i valori biunivoci (nome dell’elemento /
>>>> concentrazione limite di legge di quell’elemento).
>>>> Come ho sempre fatto in questi casi, creo un vettore di punti con due
>>>> Campi, il campo “elemento” e il Campo “limite” (figura 2), importo la
>>>> Tabella ODS (figura 3) e quindi procedo con Proprietà → Tipo Widget → Mappa
>>>> valori.
>>>> Per quanto riguarda il primo Campo (“elemento”) non c’è nessun problema
>>>> perché, in Tipo Widget → Mappa valori, la colonna “Valore” coincide con la
>>>> colonna “Descrizione” e quando vado a popolare i punti creati nel layer, mi
>>>> si apre un menù a tendina con tutti i 18 elementi della prima colonna della
>>>> Tabella ODS.
>>>> I problemi nascono invece con il Campo “limite”.
>>>> In questo caso, una volta disegnato il punto ed inserito come suddetto,
>>>> da menù tendina, il valore per il Campo “elemento”, quando poi procedo per
>>>> inserire il valore del limite di legge per quello stesso elemento, vorrei
>>>> che mi si aprisse nuovamente un menù a tendina con l’elenco degli elementi,
>>>> solo che questa volta, cliccando su di un elemento della lista, nella
>>>> Tabella attributi, invece che il nome dell’elemento, va a caricarsi il
>>>> valori del limite di legge per quell’elemento, In questi casi, per avere
>>>> questa possibilità (l’ho sempre fatto in passato, con altre versioni e non
>>>> mi ha mai dato problemi) è sufficiente, per il campo “limite”, avere
>>>> l’accortezza, in Tipo Widget → Mappavalori, associare alla colonna “Valore”
>>>> il Field 2 della Tabella ODS e alla colonna “Descrizione” il Fiel1 della
>>>> tabella ODS (figura 4).
>>>> Mentre in passato non avevo mai avuto problemi, questa volta, creato il
>>>> punto, quando dalla maschera inserimento dati vado ad inserire i dati per
>>>> il campo “limite”, non solo mi si apre un menù a tendina che contiene solo
>>>> 10 elementi e non tutti e 18 riportati nel Field 1 della Tabella ODS
>>>> (figura 5) ma, soprattutto, in Tabella attributi, nel campo “limite” non mi
>>>> compare il valore numerico del limite di legge per quell’elemento ma bensì
>>>> mi compare nuovamente il nome di quell’elemento (figura 6) ...il che, oltre
>>>> che essere un errore, è anche illogico perché il Campo “limite” è stato
>>>> creato da me come Campo numerico (numeri interi) e non come un Campo di
>>>> testo.
>>>> Vi allego il materiale citato:
>>>> https://drive.google.com/file/d/1aF9D7um46ERVf3tKRp3gQfIeQ7_M6AdO/view?usp=sharing
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>>> *Ing. Salvatore Fiandaca*
>>> *mobile*.:+39 327.493.8955
>>> *m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
>>> *C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
>>> *P.IVA*: 06597870820
>>> *membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
>>> *socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
>>> *blog:*
>>> * https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB:
>>> Co-admin - https://www.facebook.com/qgis.it/
>>> <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
>>> <https://www.facebook.com/qgis.it/> *
>>> *TW:  <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
>>> <https://twitter.com/totofiandaca>*
>>> 43°51'0.54"N  10°34'27.62"E - EPSG:4326
>>> “Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
>>> perchè mai limitarne l’accesso?”
>>> R. Stallman
>>> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà
>>> di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal
>>> destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E'
>>> vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito
>>> consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore
>>> si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in
>>> proprio possesso.
*blog:*
* https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB: Co-admin
- https://www.facebook.com/qgis.it/ <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220213/df9a2821/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
