[QGIS-it-user]  QGIS 3.16.11 LTR. Problemi con Tipo Widget → Mappa Valori
    Marco Spaziani
    spaziani.marco a gmail.com
    Dom 13 Feb 2022 08:55:13 PST
Niente da fare.
Ho provato ad usare una Tabella CSV invece che ODS, ma niente da fare
Ho provato a ricrearmi il layer "Punti" impostando il Campo "limiti" non
come numeri interi ma come numeri decimali e niente da fare, ...nel Campo
"limiti" della Tabella attributi del layer "punti", malgrado sia, questo,
un Campo numerico e non di testo, quando aggiungo un nuovo punto al layer,
compare il "testo" della descrizione dell'elemento e non il "numero" del
valore del limite di Legge concentrazione.
Nei prossimi giorni proverò ad installare la 3.22 e vediamo che succede.
Grazie comunque
Il giorno dom 13 feb 2022 alle ore 16:48 Marco Spaziani <
spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
>  Grazie per il test.
> Per tagliare la testa al toro ho popolato il Field 2 con una serie
> numerica da 1 a 18, così da essere sicuri che non vi siano duplicati.
> Ora effettivamente il menù a tendina mi mostra tutte e 18 le righe (invece
> che le solo 10 di prima, a causa dei 7 “doppioni”) ma purtroppo, pur avendo
> impostato tutto secondo le regole (come hai descritto tu e come ho fatto io
> anche in precedenza), permane l’errore “illogico” che nel Campo “limiti”
> della Tabella attributi del layer “punti” (che è un campo numerico e non di
> testo !!!!!), dopo aver aggiunto e salvato un nuovo punto, continua a
> comparire il “testo” della Descrizione dell’elemento e non il “numero” del
> Valore del limite di legge della concentrazione.
> Per curiosità, il tuo test lo hai fatto con la 3.16 o con versioni
> superiori a x.16? Oggi ho installato la 3.16.16 (ieri avevo la 3.16.11) ma
> non cambia nulla, quindi potrebbe essere che è proprio la 3.16 ad avere
> questo problema.
> Domani voglio fare un altro tentativo cambiando l’approccio. Trasformo la
> Tabella ODS in una Tabella CSV e uso la funzione “Carica dati da file CSV”
> ...vediamo che succede.
> P.S. Al di la del fatto che voglio capire dove sto sbagliando (è il tarlo
> dello “studio” che abbiamo noi di questa lista e che ci rode dentro fin che
> non ci è tutto chiaro), però sono comunque sconsolato perché, purtroppo,
> mentre in Field 1 c’era solo il “Cromo” come duplicato (perché avevo omesso
> un “aggettivo” chimico e quindi ho subito risolto), i valori numerici
> “duplicati” che hai notato in Field 2 (ben 7) non li posso togliere perché
> sono limiti di Legge e se Piombo e Selenio hanno lo stesso valore 10,
> purtroppo 10 deve rimanere e quindi rimane il duplicato …che crea problemi.
> Il giorno dom 13 feb 2022 alle ore 14:11 Totò Fiandaca <
> pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
>> Buona domenica,
>> ho fatto qualche test, sotto alcuni risultati:
>>  1. ho usato il tuo progetto e ho aggiunto il widget Mappa valori al
>> campo limite: in valore Field2 e in Descrizione field 1; qui i record
>> diminuiscono perché nel field1 ci sono righe duplicate, valori duplicati;
>>  2. ho inserito un punto e popolato i campi, tutto ok, nel campo limite
>> mette il numero e non il testo.
>> saluti
>> Il giorno sab 12 feb 2022 alle ore 11:41 Marco Spaziani <
>>>  Sto riscontrando (QGIS 3.16.11 LTR) un problema con Tipo Widget → Mappa
>>> valori nel caso in cui ho necessità che la colonna “Valore” sia diversa
>>> dalla colonna “Descrizione”. Vi faccio un esempio (e vi allego i relativi
>>> shape file, il progetto, la Tabella ODS e qualche screen shot).
>>> Ho una semplice Tabella ODS con 18 righe (in realtà nel caso reale le
>>> righe sono svariate decine) con 2 colonne, la prima con una lista di
>>> elementi e la seconda con il rispettivo limite di legge (inteso come
>>> concentrazione chimica) associato al corrispondente elemento della prima
>>> colonna (figura 1). Devo generare un layer di punti (punti di
>>> campionamento) e popolarlo (tramite i menù a tendina di Widget → Mappa
>>> valori), per ogni punto, con i valori biunivoci (nome dell’elemento /
>>> concentrazione limite di legge di quell’elemento).
>>> Come ho sempre fatto in questi casi, creo un vettore di punti con due
>>> Campi, il campo “elemento” e il Campo “limite” (figura 2), importo la
>>> Tabella ODS (figura 3) e quindi procedo con Proprietà → Tipo Widget → Mappa
>>> valori.
>>> Per quanto riguarda il primo Campo (“elemento”) non c’è nessun problema
>>> perché, in Tipo Widget → Mappa valori, la colonna “Valore” coincide con la
>>> colonna “Descrizione” e quando vado a popolare i punti creati nel layer, mi
>>> si apre un menù a tendina con tutti i 18 elementi della prima colonna della
>>> Tabella ODS.
>>> I problemi nascono invece con il Campo “limite”.
>>> In questo caso, una volta disegnato il punto ed inserito come suddetto,
>>> da menù tendina, il valore per il Campo “elemento”, quando poi procedo per
>>> inserire il valore del limite di legge per quello stesso elemento, vorrei
>>> che mi si aprisse nuovamente un menù a tendina con l’elenco degli elementi,
>>> solo che questa volta, cliccando su di un elemento della lista, nella
>>> Tabella attributi, invece che il nome dell’elemento, va a caricarsi il
>>> valori del limite di legge per quell’elemento, In questi casi, per avere
>>> questa possibilità (l’ho sempre fatto in passato, con altre versioni e non
>>> mi ha mai dato problemi) è sufficiente, per il campo “limite”, avere
>>> l’accortezza, in Tipo Widget → Mappavalori, associare alla colonna “Valore”
>>> il Field 2 della Tabella ODS e alla colonna “Descrizione” il Fiel1 della
>>> tabella ODS (figura 4).
>>> Mentre in passato non avevo mai avuto problemi, questa volta, creato il
>>> punto, quando dalla maschera inserimento dati vado ad inserire i dati per
>>> il campo “limite”, non solo mi si apre un menù a tendina che contiene solo
>>> 10 elementi e non tutti e 18 riportati nel Field 1 della Tabella ODS
>>> (figura 5) ma, soprattutto, in Tabella attributi, nel campo “limite” non mi
>>> compare il valore numerico del limite di legge per quell’elemento ma bensì
>>> mi compare nuovamente il nome di quell’elemento (figura 6) ...il che, oltre
>>> che essere un errore, è anche illogico perché il Campo “limite” è stato
>>> creato da me come Campo numerico (numeri interi) e non come un Campo di
>>> testo.
>>> Vi allego il materiale citato:
>>> https://drive.google.com/file/d/1aF9D7um46ERVf3tKRp3gQfIeQ7_M6AdO/view?usp=sharing
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> *Ing. Salvatore Fiandaca*
>> *mobile*.:+39 327.493.8955
>> *m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
>> *C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
>> *P.IVA*: 06597870820
>> *membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
>> *socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
>> *blog:*
>> * https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB:
>> Co-admin - https://www.facebook.com/qgis.it/
>> <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
>> <https://www.facebook.com/qgis.it/> *
>> *TW:  <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
>> <https://twitter.com/totofiandaca>*
>> 43°51'0.54"N  10°34'27.62"E - EPSG:4326
>> “Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
>> perchè mai limitarne l’accesso?”
>> R. Stallman
>> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
>> FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
>> in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
>> qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
>> di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega
>> di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
>> possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220213/c52034f7/attachment.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
