[QGIS-it-user] QGIS 3.16.11 LTR. Problemi con Tipo Widget → Mappa Valori
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Dom 13 Feb 2022 07:48:35 PST
 Grazie per il test.
Per tagliare la testa al toro ho popolato il Field 2 con una serie numerica
da 1 a 18, così da essere sicuri che non vi siano duplicati.
Ora effettivamente il menù a tendina mi mostra tutte e 18 le righe (invece
che le solo 10 di prima, a causa dei 7 “doppioni”) ma purtroppo, pur avendo
impostato tutto secondo le regole (come hai descritto tu e come ho fatto io
anche in precedenza), permane l’errore “illogico” che nel Campo “limiti”
della Tabella attributi del layer “punti” (che è un campo numerico e non di
testo !!!!!), dopo aver aggiunto e salvato un nuovo punto, continua a
comparire il “testo” della Descrizione dell’elemento e non il “numero” del
Valore del limite di legge della concentrazione.
Per curiosità, il tuo test lo hai fatto con la 3.16 o con versioni
superiori a x.16? Oggi ho installato la 3.16.16 (ieri avevo la 3.16.11) ma
non cambia nulla, quindi potrebbe essere che è proprio la 3.16 ad avere
questo problema.
Domani voglio fare un altro tentativo cambiando l’approccio. Trasformo la
Tabella ODS in una Tabella CSV e uso la funzione “Carica dati da file CSV”
...vediamo che succede.
P.S. Al di la del fatto che voglio capire dove sto sbagliando (è il tarlo
dello “studio” che abbiamo noi di questa lista e che ci rode dentro fin che
non ci è tutto chiaro), però sono comunque sconsolato perché, purtroppo,
mentre in Field 1 c’era solo il “Cromo” come duplicato (perché avevo omesso
un “aggettivo” chimico e quindi ho subito risolto), i valori numerici
“duplicati” che hai notato in Field 2 (ben 7) non li posso togliere perché
sono limiti di Legge e se Piombo e Selenio hanno lo stesso valore 10,
purtroppo 10 deve rimanere e quindi rimane il duplicato …che crea problemi.
Il giorno dom 13 feb 2022 alle ore 14:11 Totò Fiandaca <
pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
> Buona domenica,
> ho fatto qualche test, sotto alcuni risultati:
>  1. ho usato il tuo progetto e ho aggiunto il widget Mappa valori al campo
> limite: in valore Field2 e in Descrizione field 1; qui i record
> diminuiscono perché nel field1 ci sono righe duplicate, valori duplicati;
>  2. ho inserito un punto e popolato i campi, tutto ok, nel campo limite
> mette il numero e non il testo.
> saluti
> Il giorno sab 12 feb 2022 alle ore 11:41 Marco Spaziani <
> spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
>>  Sto riscontrando (QGIS 3.16.11 LTR) un problema con Tipo Widget → Mappa
>> valori nel caso in cui ho necessità che la colonna “Valore” sia diversa
>> dalla colonna “Descrizione”. Vi faccio un esempio (e vi allego i relativi
>> shape file, il progetto, la Tabella ODS e qualche screen shot).
>> Ho una semplice Tabella ODS con 18 righe (in realtà nel caso reale le
>> righe sono svariate decine) con 2 colonne, la prima con una lista di
>> elementi e la seconda con il rispettivo limite di legge (inteso come
>> concentrazione chimica) associato al corrispondente elemento della prima
>> colonna (figura 1). Devo generare un layer di punti (punti di
>> campionamento) e popolarlo (tramite i menù a tendina di Widget → Mappa
>> valori), per ogni punto, con i valori biunivoci (nome dell’elemento /
>> concentrazione limite di legge di quell’elemento).
>> Come ho sempre fatto in questi casi, creo un vettore di punti con due
>> Campi, il campo “elemento” e il Campo “limite” (figura 2), importo la
>> Tabella ODS (figura 3) e quindi procedo con Proprietà → Tipo Widget → Mappa
>> valori.
>> Per quanto riguarda il primo Campo (“elemento”) non c’è nessun problema
>> perché, in Tipo Widget → Mappa valori, la colonna “Valore” coincide con la
>> colonna “Descrizione” e quando vado a popolare i punti creati nel layer, mi
>> si apre un menù a tendina con tutti i 18 elementi della prima colonna della
>> Tabella ODS.
>> I problemi nascono invece con il Campo “limite”.
>> In questo caso, una volta disegnato il punto ed inserito come suddetto,
>> da menù tendina, il valore per il Campo “elemento”, quando poi procedo per
>> inserire il valore del limite di legge per quello stesso elemento, vorrei
>> che mi si aprisse nuovamente un menù a tendina con l’elenco degli elementi,
>> solo che questa volta, cliccando su di un elemento della lista, nella
>> Tabella attributi, invece che il nome dell’elemento, va a caricarsi il
>> valori del limite di legge per quell’elemento, In questi casi, per avere
>> questa possibilità (l’ho sempre fatto in passato, con altre versioni e non
>> mi ha mai dato problemi) è sufficiente, per il campo “limite”, avere
>> l’accortezza, in Tipo Widget → Mappavalori, associare alla colonna “Valore”
>> il Field 2 della Tabella ODS e alla colonna “Descrizione” il Fiel1 della
>> tabella ODS (figura 4).
>> Mentre in passato non avevo mai avuto problemi, questa volta, creato il
>> punto, quando dalla maschera inserimento dati vado ad inserire i dati per
>> il campo “limite”, non solo mi si apre un menù a tendina che contiene solo
>> 10 elementi e non tutti e 18 riportati nel Field 1 della Tabella ODS
>> (figura 5) ma, soprattutto, in Tabella attributi, nel campo “limite” non mi
>> compare il valore numerico del limite di legge per quell’elemento ma bensì
>> mi compare nuovamente il nome di quell’elemento (figura 6) ...il che, oltre
>> che essere un errore, è anche illogico perché il Campo “limite” è stato
>> creato da me come Campo numerico (numeri interi) e non come un Campo di
>> testo.
>> Vi allego il materiale citato:
>> https://drive.google.com/file/d/1aF9D7um46ERVf3tKRp3gQfIeQ7_M6AdO/view?usp=sharing
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> *Ing. Salvatore Fiandaca*
> *mobile*.:+39 327.493.8955
> *m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
> *C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
> *P.IVA*: 06597870820
> *membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
> *socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
> *blog:*
> * https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB: Co-admin
> - https://www.facebook.com/qgis.it/ <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
> <https://www.facebook.com/qgis.it/> *
> *TW:  <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
> <https://twitter.com/totofiandaca>*
> 43°51'0.54"N  10°34'27.62"E - EPSG:4326
> “Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
> perchè mai limitarne l’accesso?”
> R. Stallman
> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
> FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
> in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
> qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
> di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega
> di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
> possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220213/04ff1987/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
