[QGIS-it-user] QGIS 3.16.11 LTR. Problemi con Tipo Widget → Mappa Valori
Totò Fiandaca pigrecoinfinito a gmail.com
Dom 13 Feb 2022 05:11:15 PST
Buona domenica,
ho fatto qualche test, sotto alcuni risultati:
 1. ho usato il tuo progetto e ho aggiunto il widget Mappa valori al campo
limite: in valore Field2 e in Descrizione field 1; qui i record
diminuiscono perché nel field1 ci sono righe duplicate, valori duplicati;
 2. ho inserito un punto e popolato i campi, tutto ok, nel campo limite
mette il numero e non il testo.
saluti
Il giorno sab 12 feb 2022 alle ore 11:41 Marco Spaziani <
spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
>  Sto riscontrando (QGIS 3.16.11 LTR) un problema con Tipo Widget → Mappa
> valori nel caso in cui ho necessità che la colonna “Valore” sia diversa
> dalla colonna “Descrizione”. Vi faccio un esempio (e vi allego i relativi
> shape file, il progetto, la Tabella ODS e qualche screen shot).
> Ho una semplice Tabella ODS con 18 righe (in realtà nel caso reale le
> righe sono svariate decine) con 2 colonne, la prima con una lista di
> elementi e la seconda con il rispettivo limite di legge (inteso come
> concentrazione chimica) associato al corrispondente elemento della prima
> colonna (figura 1). Devo generare un layer di punti (punti di
> campionamento) e popolarlo (tramite i menù a tendina di Widget → Mappa
> valori), per ogni punto, con i valori biunivoci (nome dell’elemento /
> concentrazione limite di legge di quell’elemento).
> Come ho sempre fatto in questi casi, creo un vettore di punti con due
> Campi, il campo “elemento” e il Campo “limite” (figura 2), importo la
> Tabella ODS (figura 3) e quindi procedo con Proprietà → Tipo Widget → Mappa
> valori.
> Per quanto riguarda il primo Campo (“elemento”) non c’è nessun problema
> perché, in Tipo Widget → Mappa valori, la colonna “Valore” coincide con la
> colonna “Descrizione” e quando vado a popolare i punti creati nel layer, mi
> si apre un menù a tendina con tutti i 18 elementi della prima colonna della
> Tabella ODS.
> I problemi nascono invece con il Campo “limite”.
> In questo caso, una volta disegnato il punto ed inserito come suddetto, da
> menù tendina, il valore per il Campo “elemento”, quando poi procedo per
> inserire il valore del limite di legge per quello stesso elemento, vorrei
> che mi si aprisse nuovamente un menù a tendina con l’elenco degli elementi,
> solo che questa volta, cliccando su di un elemento della lista, nella
> Tabella attributi, invece che il nome dell’elemento, va a caricarsi il
> valori del limite di legge per quell’elemento, In questi casi, per avere
> questa possibilità (l’ho sempre fatto in passato, con altre versioni e non
> mi ha mai dato problemi) è sufficiente, per il campo “limite”, avere
> l’accortezza, in Tipo Widget → Mappavalori, associare alla colonna “Valore”
> il Field 2 della Tabella ODS e alla colonna “Descrizione” il Fiel1 della
> tabella ODS (figura 4).
> Mentre in passato non avevo mai avuto problemi, questa volta, creato il
> punto, quando dalla maschera inserimento dati vado ad inserire i dati per
> il campo “limite”, non solo mi si apre un menù a tendina che contiene solo
> 10 elementi e non tutti e 18 riportati nel Field 1 della Tabella ODS
> (figura 5) ma, soprattutto, in Tabella attributi, nel campo “limite” non mi
> compare il valore numerico del limite di legge per quell’elemento ma bensì
> mi compare nuovamente il nome di quell’elemento (figura 6) ...il che, oltre
> che essere un errore, è anche illogico perché il Campo “limite” è stato
> creato da me come Campo numerico (numeri interi) e non come un Campo di
> testo.
> Vi allego il materiale citato:
> https://drive.google.com/file/d/1aF9D7um46ERVf3tKRp3gQfIeQ7_M6AdO/view?usp=sharing
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*Ing. Salvatore Fiandaca*
*mobile*.:+39 327.493.8955
*m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
*C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
*P.IVA*: 06597870820
*membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
*socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
*blog:*
* https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB: Co-admin
- https://www.facebook.com/qgis.it/ <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
<https://www.facebook.com/qgis.it/> *
*TW:  <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
<https://twitter.com/totofiandaca>*
43°51'0.54"N  10°34'27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220213/68fdb6e9/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
