[QGIS-it-user] Ordine di scrittura del file qgs
Paolo Cavallini
cavallini a faunalia.it
Gio 17 Feb 2022 02:27:50 PST
Suggerirei di aprire un ticket sul plugin, quello che hai notato non dovrebbe essere difficile da sistemare, almeno in parte.
Il 17 febbraio 2022 12:17:56 EET, Marco Guiducci <marco.guiducci a regione.toscana.it> ha scritto:
>Il 16/02/2022 18:19, Andrea Giudiceandrea ha scritto:
>> Ciao Marco,
>> c'è un plugin che dovrebbe risolvere questo problema:
>> https://plugins.qgis.org/plugins/trackable_project_files/
>> A presto.
>> Andrea
>> Il 16/02/2022 15:48, Marco Guiducci ha scritto:
>>> Ho notato che QGis, ogni volta che salva il file (sia con Salva con
>>> nome che non) scrive il qgs in maniera diversa: le righe sono
>scritte
>>> nello stesso ordine, ma il loro contenuto è ordinato diversamente se
>>> il tag xml prevede più attributi.
>>> Questo fa si che mi sia impossibile, su un file da oltre
>20.000righe,
>>> isolare le poche differenze.
>Grazie!
>funziona al 99%.
>scombina, almeno nel mio progetto, i figli di questo elemento:
><individual-layer-settings> che son rimangono nell'ordine e vengono
>inserite extra linee bianche (diverse ad ogni salvataggio).
>ma direi che il passo è enorme.
>da ieri penso alla causa: non conoscendo i gangli di QGis, ho pensato
>che il progetto, all'apertura, sia caricato in un db sqlite. il
>salvataggio avverrà attraverso query sql che, senza un parametro order
>by, restituiscono la soluzione in ordine "sparso".
>ma ho anche notato che la proprietà "prop" era sempre ordinata nello
>stesso modo, tutte le altre no.
>Ci sono alcune proprietà con due soli attributi e ho pensato che
>statisticamente una volta su due l'ordine dovrebbe essere giusto.
>ma qui interviene la legge di murphy...
>comunque il mio problema è risolto. grazie ancora
>Marco Guiducci
>Regione Toscana - Settore Sistema Informativo e pianificazione del
>territorio
>_______________________________________________
>QGIS-it-user mailing list
>QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sorry for being short
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220217/29a3f4d6/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
