[QGIS-it-user] QGIS DEV errore qgis_app.dll
Stefano Campus
skampus a gmail.com
Ven 13 Maggio 2022 04:51:21 PDT
confermo l'esperienza di andrea: ho appena installato su portatile e pc
senza problemi.
s.
Il giorno ven 13 mag 2022 alle ore 13:08 Andrea Giudiceandrea <
andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> Ciao Giulio,
> ho installato i pacchetti qgis-dev e qgis aggiornati alle ultime versioni
> disponibili, con i relativi pacchetti da cui dipendono, su OSGeo4W senza
> alcun problema.
> In che senso hai "reinstallato completamente"? Hai rimosso tutto il
> contenuto della cartella di installazione di OSGeo4W?
> C'è stato qualche aggiornamento maggiore di Windows 10 prima che si
> verificasse il problema?
> L'errore è molto probabilmente dovuto al fatto che la libreria
> qgis_app.dll dipende da qualche altra libreria che però risulta mancante,
> oppure in una cartella non presente nel path di sistema, oppure di una
> versione non compatibile.
> Potresti usare "CFF Explorer" per verificare manualmente se tutte le
> dipendenze di qgis_app.dll sono soddisfatte, oppure potresti usare
> "Dependency Walker" (http://www.dependencywalker.com/ o
> https://github.com/lucasg/Dependencies) con una procedura spiegata alcuni
> anni fa da Jürgen Fischer
> https://github.com/qgis/QGIS/issues/26891#issuecomment-495889169 -
> https://issues.qgis.org/issues/19061#note-16
> A presto.
> Andrea
> Il 13/05/2022 10:13, Giulio Fattori ha scritto:
> Buongiorno,
> è dall'aggiornamento con OSGeo4W di lunedì che non riesco ad avviare la
> master, ottengo sempre questo errore:
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220513/d3f23266/attachment-0001.htm>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
