[QGIS-it-user] calcolatore di campi - eliminare parte di una stringa
Andrea Giudiceandrea
andreaerdna a libero.it
Mer 12 Ott 2022 02:45:31 PDT
Ciao Giacomo,
la descrizione del problema non č precisa e quindi puņ essere
interpretata in vari modi.
Se "primaparte" ha un numero di caratteri fisso, allora puņ essere usata
la funzione "left" [1].
Se "primaparte" non ha un numero di caratteri fisso, ma "secondaparte"
ha un numero di caratteri fisso, allora puņ essere usata la funzione
"substr" [2].
Se non ricorrono i primi due casi, e se "primaparte" non contiene mai il
carattere "_", allora puņ essere usata, per esempio, la funzione
"string_to_array" [3] utilizzando il carattere "_" come delimitatore ed
estraendo il primo elemento dell'array utilizzando la funzione
"array_first" [4] o l'operatore indice "[]" [5].
[1]
https://docs.qgis.org/3.22/it/docs/user_manual/expressions/functions_list.html#left
[2]
https://docs.qgis.org/3.22/it/docs/user_manual/expressions/functions_list.html#substr
[3]
https://docs.qgis.org/3.22/it/docs/user_manual/expressions/functions_list.html#string-to-array
[4]
https://docs.qgis.org/3.22/it/docs/user_manual/expressions/functions_list.html#array-first
[5]
https://docs.qgis.org/3.22/it/docs/user_manual/expressions/functions_list.html#expression-function-operators-index
A presto.
Andrea
Il 12/10/2022 11:24, Giacomo Fontanelli ha scritto:
> Salve
> ho una colonna di un file vettoriale con delle stringhe alfanumeriche.
> La struttura di ogni stringa č del tipo
> primaparte_secondaparte
> ebbene io vorrei eliminare con una formula la seconda parte del testo
> compreso l'underscore quindi elimunare _secondaparte
> e lasciare primaparte.
> Qualcuno puņ aiutarmi?
> Grazie
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
