[QGIS-it-user] Creazione di nuovi campi
Totò Fiandaca pigrecoinfinito a gmail.com
Mar 13 Set 2022 04:41:09 PDT
Ciao,
hai provato ad utilizzare gli algoritmi di processing?
in particolare l'algoritmo Riorganizza campi
<https://docs.qgis.org/3.22/it/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectortable.html#qgisrefactorfields>
o Aggrega
<https://docs.qgis.org/3.22/it/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectorgeometry.html#qgisaggregate>
Entrambi ti permettono di aggiungere tutti i campi che desideri e di
popolarli tramite espresioni.
Senza dati di esempio non posso essere più preciso.
saluti
Il giorno mar 13 set 2022 alle ore 13:34 Davide Lucia <
davidelucia93 a gmail.com> ha scritto:
> Buongiorno,
> torno a chiedere il vostro aiuto.
> Ho bisogno di calcolare la somma di elementi in un'area, in base alla
> categorizzazione di un campo.
> L'obiettivo finale è realizzare una tabella come questa
> [image: image.png]
> dove "Cat 1", "Cat 2", ecc., sono le categorie della stessa colonna "Campo
> 1". i numeri sono quindi il risultato del conteggio.
> Il Database è organizzato in questo modo:
> Campo 1 name
> Cat 1 XXXX
> Cat 1 XXXX
> Cat 1 XXXX
> Cat 2 XXXX
> Cat 2 XXXX
> Cat 2 XXXX
> Cat 2 XXXX
> Cat 2 XXXX
> Cat 3 XXXX
> Cat 3 XXXX
> Cat 3 XXXX
> Cat 3 XXXX
> Cat 3 XXXX
> Avete da suggerire una semplice funzione o un modo alternativo a mille
> passaggi, che esploda le categorie di un campo, in differenti campi per
> ognuna di esse e poi mi conti il totale.
> Grazie mille!!
> Arch. Davide Lucia
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*Ing. Salvatore Fiandaca*
*mobile*.:+39 327.493.8955
*m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
*C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
*P.IVA*: 06597870820
*membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
*socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
*blog:*
* https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB: Co-admin
- https://www.facebook.com/qgis.it/ <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
<https://www.facebook.com/qgis.it/> *
*TW:  <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
<https://twitter.com/totofiandaca>*
43°51'0.54"N  10°34'27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220913/e108b9d9/attachment-0001.htm>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        image.png
Tipo:        image/png
Dimensione:  8227 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220913/e108b9d9/attachment-0001.png>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
