[QGIS-it-user] Cartella temporanea
    Stefano Campus
    skampus a gmail.com
    Mer 28 Set 2022 00:26:11 PDT
Override temporary output folder path =  Ignora il percorso della cartella
in uscita temporanea
può andare bene?
s.
Il giorno mer 28 set 2022 alle ore 01:23 Andrea Giudiceandrea <
andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> Ciao Stefano,
> la directory in cui viene creata la cartella temporanea di processing è
> di norma gestita dalla libreria Qt e in particolare dalla funzione (in
> Python) QDir.tempPath() che, su Windows, restituisce la directory
> memorizzata nella "variabile d'ambiente" TMP.
> Un modo per modificare la cartella temporanea di processing è quello di
> modificare la "variabile d'ambiente" TMP: si può fare sia dalle
> impostazioni di sistema di Windows (il che però modifica la cartella
> temporanea per tutti i processi) sia dalle impostazioni di QGIS (in
> questo caso la modifica vale solo per QGIS) [1].
> Un altro modo per effettuare la modifica è quello di settare la cartella
> temporanea nell'opzione di processing [2] "Override temporary output
> folder path".
> A presto.
> Andrea
> P.S. Ho notato che l'opzione "Override temporary output folder path"
> risulta tradotta in italiano due modi diversi in Transifex: "Sovrascrive
> temporaneamente il percorso della cartella in uscita" e "Ignora
> temporaneamente il percorso della cartella in uscita". Mi pare che
> entrambe le traduzioni non siano corrette.
> P.P.S. Colgo l'occasione per suggerire di eliminare la traduzione
> italiana di "OpenFileGDB" (è stato tradotto come "ApriFileGDB") e di
> mantenere l'originale inglese, prima di tutto perché Open in questo caso
> non vuol dire "Apri" e poi perché è il nome di un driver che non ha
> senso tradurre.
> [1]
> https://docs.qgis.org/3.22/it/docs/user_manual/introduction/qgis_configuration.html#system-settings
> [2]
> https://docs.qgis.org/3.22/it/docs/user_manual/processing/configuration.html
> Il 27/09/2022 22:23, Stefano Campus ha scritto:
> > Mi sapreste dire dove/come settare che tutte le analisi di processing,
> file
> > temporanei compresi, vengano fatte su un disco esterno e poi facilmente
> > ripristinare su cartelle predefinite?
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220928/4e491dae/attachment.htm>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
