[QGIS-it-user] La funzione $length restituisci il valore cartesiano se richiamata dalla funzione aggregate
Totò Fiandaca
pigrecoinfinito a gmail.com
Mar 19 Dic 2023 05:06:25 PST
Grazie a tutti per il veloce riscontro.
ho aperto issue:
https://github.com/qgis/QGIS/issues/55657
saluti
Il giorno mar 19 dic 2023 alle ore 13:23 Andrea Giudiceandrea via
QGIS-it-user <qgis-it-user a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Il 19/12/2023 09:26, Ivano Giuliano via QGIS-it-user ha scritto:
> > Ciao Toto', ho fatto questa verifica :
> > Quindi la differenza del valore restituito, sta applicando la funzione
> > $length nello shape .
> Ciao Ivano,
> grazie per le prove effettuate. Non ho capito però cosa se ne dovrebbe
> dedurre relativamente al fatto che la funzione "$length" (e suppongo
> anche $area e $perimeter), quando usata all'interno della funzione
> "aggregate", si comporta diversamente da come ci si aspetterebbe.
> Il giorno mar 19 dic 2023 alle ore 08:14 Totò Fiandaca via QGIS-it-user
> ha scritto:
> > aggregate(
> > layer:='testOne',
> > aggregate:='array_agg',
> > expression:=$length) [0]
> > il risultato (/126671,709 m/) è diverso da quello che mi aspetterei
> > (/126721.310 m/) , in quanto restituisce il valore cartesiano di
> > /$length/ e non quello ellissoidico, infatti se usassi $length nel
> > vettore testOne otterrei il valore desiderato.
> Ciao Salvatore,
> penso che si tratti di un bug, suppongo molto probabilmente dovuto al
> fatto che quando viene valutata la funzione aggregate essa non "passa"
> al motore di valutazione dell'espressione (e suppongo anche al filtro)
> le informazioni relative al CRS del layer e all'ellissoide impostato per
> progetto che sono necessarie affinché la funzione $length possa
> calcolare la lunghezza ellissoidica invece che quella
> planimetrica/cartesiana.
> Il 19/12/2023 10:19, Stefano Campus via QGIS-it-user ha scritto:
> > ovviamente la lunghezza è /ellissoidica /e non /ellissoidale/.
> > ho corretto la traduzione.
> Ciao Stefano,
> grazie. Mi pare che anche la prima frase contenga dei problemi:
> Restituisce la lunghezza di una stringa di linee. Se hai bisogno della
> lunghezza di un bordo di un poligono, usa invece $perimetro.
> Vedi per esempio: "stringa di linee" (che non ha significato) e
> "$perimetro" (che non esiste).
> Vedo anche che per la funzione "length" sono indicati
> "Variabile Operatori stringa"
> "Variabile geometria"
> che però non mi pare corrispondano al significato di "String variant" e
> "Geometry variant".
> Inoltre riscontro spesso le incongruenze tra i nomi degli algoritmi di
> processing in QGIS e i nomi degli stessi algoritmi di processing
> indicati nella documentazione.
> A presto.
> Andrea
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*Ing. Salvatore Fiandaca*
*mobile*.:+39 327.493.8955
*m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
*C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
*P.IVA*: 06597870820
*membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
*socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
*member OSGeo* - *https://www.osgeo.org/member/fiandaca/*
<https://www.osgeo.org/member/fiandaca/>
*blog:*
* https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB: Co-admin
- https://www.facebook.com/qgis.it/ <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
<https://www.facebook.com/qgis.it/> *
*TW: <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
<https://twitter.com/totofiandaca>*
43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20231219/f2a99b9a/attachment-0001.htm>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
