[QGIS-it-user] leggenda
Giulio Fattori giulio.fattori a tin.it
Mer 1 Feb 2023 00:16:59 PST
Il 01/02/2023 08:47, Jonathan Dolci ha scritto:
> Avevo già provato, ma quando provo ad installarlo mi dice che nel file
> zip non c’è nulla da installare .
> Il giorno mer 1 feb 2023 alle 07:11 Giulio Fattori
> <giulio.fattori a tin.it> ha scritto:
>     Il 31/01/2023 19:47, Jonathan Dolci ha scritto:
>>     certo, chiedo scusa. In pratica ho scaricato la carta geologia
>>     della Sardegna, e lo stile viene calcolato non tanto dalla
>>     colonna della tavola degli attributi con la formazione geologica
>>     ma nella tabella vi sono dei codici. Questo vuol dire che,
>>     andando a creare la mia leggenda, non avrò scritto, ad esempio,
>>     "facies etc." ma "L002N". Io vorrei mantenere quello stile ma
>>     visualizzare in legenda la colonna contenente la formazione
>>     geologica. In altre parole lo stile è categorizzato secondo una
>>     colonna chiamata eta, mentre io vorrei visualizzare un'altra
>>     colonna in legenda. Spero di essermi spiegato meglio.
>>     questa è la tabella, il colore per le diverse formazioni è
>>     calcolato in base alla colonna "legenda_RGB" mentre io vorrei
>>     visualizzare la colonna prima dove vi è scritto "Leucograniti,..."
>>     grazie ancora per l'aiuto
>>     Il giorno mar 31 gen 2023 alle 18:06 Marco Spaziani
>>     <spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
>>         Potresti riformulare la domanda in modo un poco più
>>         esplicito? Non preoccuparti di essere prolisso, l'importante
>>         è che chi ti legge possa avere tutte le informazioni giuste
>>         per poterti aiutare. Grazie
>>         Il giorno mar 31 gen 2023 alle ore 17:34 Jonathan Dolci
>>         <jonathandolci a gmail.com> ha scritto:
>>             buongiorno,
>>             c'è un modo per modificare la leggenda di una carta
>>             geologica? Ovvero lo stile è categorizzato per un
>>             attributo differente da quello con cui su scritto ciò che
>>             mi interessa.
>>             si può modificare e visualizzare invece del codice il
>>             testo contenente la geologia del territorio?
>>             grazie in anticipo,
>>             jonathan Dolci
>>             _______________________________________________
>>             QGIS-it-user mailing list
>>             QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>             https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>     Prova questo
>     https://github.com/Korto19/Edit-Legend-Text-Categorized
>     Saluti
In effetti è uno script da aggiungere: scompatta la cartella e aggiungi
il file .py come nuovo script da dentro gli strumenti di processing
(seconda icona quella di Python)
Saluti
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230201/bd97cd8d/attachment-0001.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
