[QGIS-it-user] leggenda
Ernesto Sferlazza
e.sferlazza a gmail.com
Mer 1 Feb 2023 00:50:19 PST
Per poter rispondere è necessario conoscere lo schema della tabella degli
attributi e la definizione delle regole che generano la legenda.
Il giorno mer 1 feb 2023 alle ore 09:43 Jonathan Dolci <
jonathandolci a gmail.com> ha scritto:
> L'unico problema è che lo stile della carta geologica Sarda è "tramite
> regole" non categorizzato per cui non funzionano nessuna delle soluzioni
> proposte.
> Il giorno mer 1 feb 2023 alle ore 09:36 Ernesto Sferlazza <
> e.sferlazza a gmail.com> ha scritto:
>> Il metodo secondo me più rapido è quello di creare una legenda
>> "categorizzata" basata sui valori contenuti non su un singolo campo, ma su
>> un campo calcolato. Ad esempio, se per ogni poligono è definito un campo
>> "Sigla" contenente la sigla associata ad una unità caratterizzata da del
>> litotipo ed un campo "Den_litoti" nel quale viene riportata la descrizione
>> del medesimo litotipo, si può tematizzare in base ai valori calcolati
>> combinando i due campi. Nel caso da me esposto presuppongo chela
>> corrispondenza tra i valori dei due campi di partenza sia biunivoca, ma lo
>> stesso procedimento può essere effettuato anche nel caso in cui la
>> corrispondenza non dovesse risultare biunivoca: in tal caso nella legenda
>> verranno riportate voci diverse per coppie diverse.
>> Il giorno mar 31 gen 2023 alle ore 19:48 Jonathan Dolci <
>>> certo, chiedo scusa. In pratica ho scaricato la carta geologia della
>>> Sardegna, e lo stile viene calcolato non tanto dalla colonna della tavola
>>> degli attributi con la formazione geologica ma nella tabella vi sono dei
>>> codici. Questo vuol dire che, andando a creare la mia leggenda, non avrò
>>> scritto, ad esempio, "facies etc." ma "L002N". Io vorrei mantenere quello
>>> stile ma visualizzare in legenda la colonna contenente la formazione
>>> geologica. In altre parole lo stile è categorizzato secondo una colonna
>>> chiamata eta, mentre io vorrei visualizzare un'altra colonna in legenda.
>>> Spero di essermi spiegato meglio.
>>> questa è la tabella, il colore per le diverse formazioni è calcolato in
>>> base alla colonna "legenda_RGB" mentre io vorrei visualizzare la colonna
>>> prima dove vi è scritto "Leucograniti,..."
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230201/9718cec2/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
