[QGIS-it-user] Legenda (ex Leggeda)
    Francesco Zucca
    francesco.zucca a unipv.it
    Mer  1 Feb 2023 00:54:01 PST
ciao Jonathan
una domanda stupida ma che potrebbe avere effetti concreti sul processo di
costruzione della Legenda:  qual'è il rapporto tra i campi ETA e quelli
delle formazioni geologiche?
Ovvero univoco etc etc....   Una sola ETA per formazione geologica (e fin
qui ci siamo), ma immagino che ci siano potenzialmente più formazioni per
ogni ETA.
Sbaglio? Verifica
saluti e buona giornata
fz
Il giorno mer 1 feb 2023 alle ore 09:17 <
qgis-it-user-request a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
>         qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
>         https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
>         qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista QGIS-it-user..."
> Argomenti del Giorno:
>    1. Re: leggenda (Giulio Fattori)
>    2. Re: leggenda (Jonathan Dolci)
>    3. Re: leggenda (Giulio Fattori)
> Message: 1
> Date: Wed, 1 Feb 2023 07:11:54 +0100
> From: Giulio Fattori <giulio.fattori a tin.it>
> To: Jonathan Dolci <jonathandolci a gmail.com>, Marco Spaziani
>         <spaziani.marco a gmail.com>
> Cc: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Subject: Re: [QGIS-it-user] leggenda
> Message-ID: <7727aa8d-fffa-9804-263b-3731e0a99b15 a tin.it>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
> Il 31/01/2023 19:47, Jonathan Dolci ha scritto:
> > certo, chiedo scusa. In pratica ho scaricato la carta geologia della
> > Sardegna, e lo stile viene calcolato non tanto dalla colonna della
> > tavola degli attributi con la formazione geologica ma nella tabella vi
> > sono dei codici. Questo vuol dire che, andando a creare la mia
> > leggenda, non avrò scritto, ad esempio, "facies etc." ma "L002N". Io
> > vorrei mantenere quello stile ma visualizzare in legenda la colonna
> > contenente la formazione geologica. In altre parole lo stile è
> > categorizzato secondo una colonna chiamata eta, mentre io vorrei
> > visualizzare un'altra colonna in legenda. Spero di essermi spiegato
> > meglio.
> > questa è la tabella, il colore per le diverse formazioni è calcolato
> > in base alla colonna "legenda_RGB" mentre io vorrei visualizzare la
> > colonna prima dove vi è scritto "Leucograniti,..."
> > grazie ancora per l'aiuto
> > Il giorno mar 31 gen 2023 alle 18:06 Marco Spaziani
> > <spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
> >     Potresti riformulare la domanda in modo un poco più esplicito? Non
> >     preoccuparti di essere prolisso, l'importante è che chi ti legge
> >     possa avere tutte le informazioni giuste per poterti aiutare. Grazie
> >     Il giorno mar 31 gen 2023 alle ore 17:34 Jonathan Dolci
> >     <jonathandolci a gmail.com> ha scritto:
> >         buongiorno,
> >         c'è un modo per modificare la leggenda di una carta geologica?
> >         Ovvero lo stile è categorizzato per un attributo differente da
> >         quello con cui su scritto ciò che mi interessa.
> >         si può modificare e visualizzare invece del codice il testo
> >         contenente la geologia del territorio?
> >         grazie in anticipo,
> >         jonathan Dolci
> >         _______________________________________________
> >         QGIS-it-user mailing list
> >         QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> Prova questo
> https://github.com/Korto19/Edit-Legend-Text-Categorized
> Saluti
> -------------- parte successiva --------------
> Un allegato HTML è stato rimosso...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230201/d95ea937/attachment-0001.htm
> Message: 2
> Date: Wed, 1 Feb 2023 08:47:37 +0100
> From: Jonathan Dolci <jonathandolci a gmail.com>
> To: Giulio Fattori <giulio.fattori a tin.it>
> Cc: Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>,
> Message-ID:
> CAHDY+nBoN0ectJ9wjimqYNhwfpVWT8HBa_ZGQPhN5ar5Gy4Kow a mail.gmail.com>
> Avevo già provato, ma quando provo ad installarlo mi dice che nel file zip
> non c?è nulla da installare .
> Il giorno mer 1 feb 2023 alle 07:11 Giulio Fattori <giulio.fattori a tin.it>
> > Sardegna, e lo stile viene calcolato non tanto dalla colonna della tavola
> > degli attributi con la formazione geologica ma nella tabella vi sono dei
> > codici. Questo vuol dire che, andando a creare la mia leggenda, non avrò
> > scritto, ad esempio, "facies etc." ma "L002N". Io vorrei mantenere quello
> > stile ma visualizzare in legenda la colonna contenente la formazione
> > geologica. In altre parole lo stile è categorizzato secondo una colonna
> > chiamata eta, mentre io vorrei visualizzare un'altra colonna in legenda.
> > Spero di essermi spiegato meglio.
> > questa è la tabella, il colore per le diverse formazioni è calcolato in
> > base alla colonna "legenda_RGB" mentre io vorrei visualizzare la colonna
> >  [image: image.png]
> > Il giorno mar 31 gen 2023 alle 18:06 Marco Spaziani <
> >> preoccuparti di essere prolisso, l'importante è che chi ti legge possa
> >> Il giorno mar 31 gen 2023 alle ore 17:34 Jonathan Dolci <
> >>> buongiorno,
> >>> c'è un modo per modificare la leggenda di una carta geologica? Ovvero
> lo
> >>> stile è categorizzato per un attributo differente da quello con cui su
> >>> si può modificare e visualizzare invece del codice il testo contenente
> >>> grazie in anticipo,
> >>> jonathan Dolci
> > QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://
> > Prova questo
> > Saluti
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230201/e55bbab7/attachment-0001.htm
> Message: 3
> Date: Wed, 1 Feb 2023 09:16:59 +0100
> Message-ID: <23dfd834-9f57-29e9-1964-14a1f6245931 a tin.it>
> > zip non c?è nulla da installare .
> >>     della Sardegna, e lo stile viene calcolato non tanto dalla
> >>     colonna della tavola degli attributi con la formazione geologica
> >>     ma nella tabella vi sono dei codici. Questo vuol dire che,
> >>     andando a creare la mia leggenda, non avrò scritto, ad esempio,
> >>     "facies etc." ma "L002N". Io vorrei mantenere quello stile ma
> >>     colonna chiamata eta, mentre io vorrei visualizzare un'altra
> >>     colonna in legenda. Spero di essermi spiegato meglio.
> >>     calcolato in base alla colonna "legenda_RGB" mentre io vorrei
> >>     visualizzare la colonna prima dove vi è scritto "Leucograniti,..."
> >>         esplicito? Non preoccuparti di essere prolisso, l'importante
> >>         è che chi ti legge possa avere tutte le informazioni giuste
> >>             buongiorno,
> >>             geologica? Ovvero lo stile è categorizzato per un
> >>             attributo differente da quello con cui su scritto ciò che
> >>             mi interessa.
> >>             testo contenente la geologia del territorio?
> >>             grazie in anticipo,
> >>             jonathan Dolci
> >     Prova questo
> >     Saluti
> In effetti è uno script da aggiungere: scompatta la cartella e aggiungi
> il file .py come nuovo script da dentro gli strumenti di processing
> (seconda icona quella di Python)
> Saluti
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230201/bd97cd8d/attachment.htm
> Subject: Chiusura del digest
> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 88, Numero 1
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230201/430ba49c/attachment-0001.htm>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
