[QGIS-it-user] Digest di QGIS-it-user, Volume 88, Numero 6
giacomo amerio
gamerio955 a gmail.com
Ven 10 Feb 2023 03:30:28 PST
chiedo scusa mi sono dimenticato di indicare il nome del plugins che mi
provoca l'errore è: QFieldSync
Il giorno ven 10 feb 2023 alle ore 09:09 <
qgis-it-user-request a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
> qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
> qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista QGIS-it-user..."
> Argomenti del Giorno:
> 1. Re: Digest di QGIS-it-user, Volume 88, Numero 5 (giacomo amerio)
> 2. Re: Digest di QGIS-it-user, Volume 88, Numero 5 (giacomo amerio)
> ---------- Forwarded message ----------
> From: giacomo amerio <gamerio955 a gmail.com>
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Cc:
> Bcc:
> Date: Fri, 10 Feb 2023 08:50:19 +0100
> Subject: Re: [QGIS-it-user] Digest di QGIS-it-user, Volume 88, Numero 5
> Il problema l'avevo già riscontrato ai primi di dicembre 2022, Non ricordo
> quale versione stessi utilizzando allora, ma, forse a seguito di qualche
> aggiornamento avevo superato. Da un po' di tempo intendo che il problema mi
> si è riproposto da circa 15 gg, sia con la versione 3.28.2 che con la
> 3.28.3 che ho scaricato la scorsa settimana.
> Ho seguito comunque il tuo consiglio ed ho accertato che il problema non
> mi ricompare. A questo punto credo sia riconducibile a qualche plugins che
> sto utilizzando nell'ultimo periodo. Di conseguenza farò delle prove con il
> nuovo profilo allo scopo di individuare con quale plugins può interferire.
> Grazie
> Il giorno gio 9 feb 2023 alle ore 21:00 <
>> 1. Problema di visualizzazione e gestione della "sceda"
>> Proprietà di Progetto (giacomo amerio)
>> 2. Re: Problema di visualizzazione e gestione della "sceda"
>> Proprietà di Progetto (Marco Spaziani)
>> 3. Re: Problema di visualizzazione e gestione della "sceda"
>> Proprietà di Progetto (Andrea Giudiceandrea)
>> Cc:
>> Bcc:
>> Date: Thu, 9 Feb 2023 13:36:49 +0100
>> Subject: [QGIS-it-user] Problema di visualizzazione e gestione della
>> "sceda" Proprietà di Progetto
>> Ciao, sto usando la versione 3.28.3 (ma mi succede anche la LTR) su
>> windows 10. Da un po di tempo ho difficoltà a visionare e gestire
>> correttamente la videata delle proprietà di progetto che si raggiunge con
>> comandi "Progetto → Proprietà” in quanto troppo lunga e con con i comandi
>> tra i quali “salva” e altri che non riesco a visionare in quando finiscono
>> oltre la barra in fondo pagina (ed oltre la barra stessa). Riesco a
>> lavorare sulle dimensioni in larghezza sia in riduzione che in ampliamento
>> mentre non riesco a ridurre la “scheda” – non conosco la dicitura corretta-
>> in altezza e nemmeno cliccando in altro a sinistra per ridurre l’intera
>> dimensione (nemmeno digitando sul tasto ridimensiona che compare cliccando
>> con il tasto destro sulla prima riga in alto). Cliccando i due comando la
>> videata mi si sposta verso il basso per poi scomparire dalla vista. Temo di
>> aver modificato qualcosa inavvertitamente. Ringrazio anticipatamente se
>> qualcuno mi potrà aiutare. grazie
>> From: Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
>> To: giacomo amerio <gamerio955 a gmail.com>
>> Cc: Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
>> Bcc:
>> Date: Thu, 9 Feb 2023 14:31:02 +0100
>> Subject: Re: [QGIS-it-user] Problema di visualizzazione e gestione della
>> Confermo il problema
>> Il Gio 9 Feb 2023, 13:37 giacomo amerio <gamerio955 a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> From: Andrea Giudiceandrea <andreaerdna a libero.it>
>> Cc:
>> Bcc:
>> Date: Thu, 9 Feb 2023 16:48:18 +0100
>> *giacomo amerio*
>> *Gio 9 Feb 2023 04:36:49 PST*
>> Ciao Giacomo,
>> cosa intendi esattamente con "da un po di tempo": il problema si è
>> presentato con l'aggiornamento di QGIS (da quale versione a quale versione
>> esattamente)? oppure il problema si è presentato da un certo momento in poi
>> senza correlazione con un aggiornamento di QGIS?
>> Hai verificato se il problema si presenta ugualmente con un nuovo profilo
>> utente di QGIS?
>> A presto.
> Cc:
> Bcc:
> Date: Fri, 10 Feb 2023 09:09:02 +0100
> Aggiornamento sul problema che magari potrebbe al altri:
> Ho provato a disattivare (sul profilo che stavo utilizzando) uno a uno gli
> ultimi plugins che ho installato. Ho notato che disattivando il plugin
> (che peraltro mi è stato molto utile) il problema non compare.
> Grazie ancora per il suggerimento
> Il giorno ven 10 feb 2023 alle ore 08:50 giacomo amerio <
>> ricordo quale versione stessi utilizzando allora, ma, forse a seguito di
>> qualche aggiornamento avevo superato. Da un po' di tempo intendo che il
>> problema mi si è riproposto da circa 15 gg, sia con la versione 3.28.2 che
>> con la 3.28.3 che ho scaricato la scorsa settimana.
>> Grazie
>>> Cc:
>>> Bcc:
>>> Bcc:
>>> scritto:
>>> Cc:
>>> Bcc:
>>> della "sceda" Proprietà di Progetto
>>> *giacomo amerio*
>>> Ciao Giacomo,
>>> profilo utente di QGIS?
>>> A presto.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230210/da8d4a61/attachment-0001.htm>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
