[QGIS-it-user] Quesito
Marco Guiducci marco.guiducci a regione.toscana.it
Gio 19 Gen 2023 07:04:32 PST
ciao, prima di tutto è buona norma rispondere sempre in lista, in modo
che i problemi e le eventuali soluzioni diventino patrimonio di tutti.
Nello specifico la risposta è nel testo mio:
1) l'accuratezza dei dati iniziali è spinta?
2) se si allora occorre una conversione di coordinate corretta. quella
oggi migliore e ufficiale esistente avviene tramite i grigliati IGM. se
non si possiedono né questi né un software che li usa, vale il
suggerimento di usare la conversione online
3) comunque sia tale conversione è ampiamente persa quando si
sovrappongono i dati su servizi web di cui, ripeto, non si conosce la
storia.
4) 3-4 metri è il frutto del punto 3. Quindi è probabile che sia il
massimo che puoi ottenere.
Anche avendo a disposizione cartografia certificata, ad esempio ii
servizi wms di Regione Toscana, occorre tener conto dell'accuratezza
planimetrica del dato.
L'accuratezza per esempio della carta tecnica regionale a scala 1:10.000
è 2,5 metri, cioè l'ordine di grandezza delle differenze che tu noti.
Le conversioni con i grigliati servono per rilievi topografici. in
ambito gis siamo ad un ordine di grandezza cinque/dieci volte minore.
Ad esempio non ha nessun senso fare un rilievo topografico con
accuratezza centimetrica (gps differenziale in modalità statica) e poi
volerlo sovrapporre ad un dato con accuratezza imprecisata o comunque
inferiore.
In conclusione e ripetendo: il tuo dato che accuratezza ha?
Se è di ordine topografico/geodetico (centimetrica) il posizionamento su
una carta che ha accuratezza dieci volte meno sarà quel che sarà.
Se è ottenuto tramite gps diciamo "escursionistico" o telefono,
l'accuratezza dei due sistemi si equivalgono e i 3/4 è il massimo che
puoi raggiungere (quando va bene).
I punti rilevati con apparecchi sopra citati vanno vanno integrati con
"schizzi" monografici sul posto se è necessario poi riposizionarli
correttamente su una cartografia.
Quando i faccio i corsi faccio questo esempio: rilievo della posizione
di uno sversamento in un corso d'acqua. in questo caso l'accuratezza di
4 metri metri potrebbe essere importante. Il dato nativo sovrapposto
alla cartografia potrebbe risultare o monte o a valle di qualcosa, il
che può fare differenza.
Quindi in questo tipo di rilievo non basta affidarsi allo strumento ma
occorre integrare con appunti sul terreno.
mi sono dilungato....
mg
Il 19/01/2023 15:06, Luca Soccal ha scritto:
> Buonasera, la ringrazio del consiglio, ho utilizzato l' epsg 3003 ma
> sono fuori di circa 3-4 metri. Come posso fare per ridurre la differenza?
> Grazie
> Il giovedì 19 gennaio 2023 12:01:25 CET, Marco Guiducci
> <marco.guiducci a regione.toscana.it> ha scritto:
> Il 19/01/2023 10:45, Andrea Giudiceandrea via QGIS-it-user ha scritto:
> > Ciao Luca,
> > ti inoltro la risposta di Enrico Sferlazza per te che ha erroneamente
> > inviato a me invece che alla mailing list.
> > Se non conosci la procedura suggerita da Enrico, io ti consiglio di
> > usare il servizio Web messo a disposizione dall'IGM [1] per effettuare
> > la riproiezione del layer e di leggere il manuale utene di QGIS [2]
> > [3] [4] e l'introduzione al GIS di QGIS [5] in quanto, dagli
> > screenshot che hai fornito, sembra che non ti sia ben chiara la
> > procedura da seguire per riproiettare un layer da un CRS ad un altro.
> > Inoltre ti consiglio anche di leggere il documento redatto dall'IGM in
> > merito ai sistemi di riferimento delle coordinate usati in Italia [6].
> > A presto.
> > Andrea
> > [1] https://www.igmi.org/vol/index_file.php
> > [2]
> https://docs.qgis.org/3.22/it/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html#coordinate-reference-system-and-geometry
> > [3]
> https://docs.qgis.org/3.22/it/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectorgeneral.html#reproject-layer
> > [4]
> https://docs.qgis.org/3.22/it/docs/user_manual/working_with_projections/working_with_projections.html
> > [5]
> https://docs.qgis.org/3.22/it/docs/gentle_gis_introduction/coordinate_reference_systems.html
> > [6] https://www.igmi.org/++theme++igm/pdf/nuova_nota_EPSG.pdf
> > -------- Messaggio Inoltrato --------
> > Oggetto:     Re: [QGIS-it-user] Quesito
> > Data:     Wed, 18 Jan 2023 18:39:51 +0100
> > Mittente:     Ernesto Sferlazza <e.sferlazza a gmail.com>
> > Dovresti applicare allo shapefile una trasformazione personalizzata
> > basata su griglie di scostamenti, i cosiddetti "grigliati" che
> > consentono la trasformazione di precisione tra i diversi datum
> > utilizzati (Roma40 e WGS84). QGis consente di applicare la
> > trasformazione anche "al volo" (on the fly). In rete puoi trovare con
> > una breve ricerca una versione gratuita dei grigliati nel formato NtV2
> > validi su tutto il territorio italiano
> > s://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> a mio parere per sovrapporre su bing non importa scomodare Ntv2 o le
> trasformazioni fornite da IGM. bastano i parametri "blandi" interni a
> QGis.
> intendo: anche se il dato sorgente fosse definito "al millimetro",
> questa "precisione" si perde nella sovrapposizione su un dato fornito
> dal web di cui non c'è assoluta certezza della fonte (e delle eventuali
> trasformazioni che ha subito).
> secondo me il problema è nell'assegnare il corretto srid al dato
> sorgente, che in questo caso è epsg 3003.
> quindi i documenti segnalati sono sempre da tenere in considerazione e
> vanno conosciuti, soprattutto la nota IGMI che fa chiarezza sui sistemi
> adottati in Italia.
> marcog
> Marco Guiducci 055 4383194
> Regione Toscana - Settore Sistema Informativo e pianificazione del
> territorio
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Avvertenza: Gli allegati ricevuti sono scansionati automaticamente per
> la ricerca di software malevolo. Nel caso di file o archivi protetti
> da password potrebbe non essere possibile analizzarne correttamente il
> contenuto. Si invita, pertanto, ad adottare le cautele previste dalle
> norme sull'utilizzo della postazione di lavoro.
Regione Toscana - Settore Sistema Informativo e pianificazione del territorio
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
