[QGIS-it-user] leggenda
Jonathan Dolci jonathandolci a gmail.com
Mar 31 Gen 2023 23:47:37 PST
Avevo già provato, ma quando provo ad installarlo mi dice che nel file zip
non c’è nulla da installare .
Il giorno mer 1 feb 2023 alle 07:11 Giulio Fattori <giulio.fattori a tin.it>
ha scritto:
> Il 31/01/2023 19:47, Jonathan Dolci ha scritto:
> certo, chiedo scusa. In pratica ho scaricato la carta geologia della
> Sardegna, e lo stile viene calcolato non tanto dalla colonna della tavola
> degli attributi con la formazione geologica ma nella tabella vi sono dei
> codici. Questo vuol dire che, andando a creare la mia leggenda, non avrò
> scritto, ad esempio, "facies etc." ma "L002N". Io vorrei mantenere quello
> stile ma visualizzare in legenda la colonna contenente la formazione
> geologica. In altre parole lo stile è categorizzato secondo una colonna
> chiamata eta, mentre io vorrei visualizzare un'altra colonna in legenda.
> Spero di essermi spiegato meglio.
> questa è la tabella, il colore per le diverse formazioni è calcolato in
> base alla colonna "legenda_RGB" mentre io vorrei visualizzare la colonna
> prima dove vi è scritto "Leucograniti,..."
>  [image: image.png]
> grazie ancora per l'aiuto
> Il giorno mar 31 gen 2023 alle 18:06 Marco Spaziani <
> spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
>> Potresti riformulare la domanda in modo un poco più esplicito? Non
>> preoccuparti di essere prolisso, l'importante è che chi ti legge possa
>> avere tutte le informazioni giuste per poterti aiutare. Grazie
>> Il giorno mar 31 gen 2023 alle ore 17:34 Jonathan Dolci <
>> jonathandolci a gmail.com> ha scritto:
>>> buongiorno,
>>> c'è un modo per modificare la leggenda di una carta geologica? Ovvero lo
>>> stile è categorizzato per un attributo differente da quello con cui su
>>> scritto ciò che mi interessa.
>>> si può modificare e visualizzare invece del codice il testo contenente
>>> la geologia del territorio?
>>> grazie in anticipo,
>>> jonathan Dolci
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Prova questo
> https://github.com/Korto19/Edit-Legend-Text-Categorized
> Saluti
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230201/e55bbab7/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
