[QGIS-it-user] leggenda
Giulio Fattori giulio.fattori a tin.it
Mar 31 Gen 2023 22:11:54 PST
Il 31/01/2023 19:47, Jonathan Dolci ha scritto:
> certo, chiedo scusa. In pratica ho scaricato la carta geologia della
> Sardegna, e lo stile viene calcolato non tanto dalla colonna della
> tavola degli attributi con la formazione geologica ma nella tabella vi
> sono dei codici. Questo vuol dire che, andando a creare la mia
> leggenda, non avrò scritto, ad esempio, "facies etc." ma "L002N". Io
> vorrei mantenere quello stile ma visualizzare in legenda la colonna
> contenente la formazione geologica. In altre parole lo stile è
> categorizzato secondo una colonna chiamata eta, mentre io vorrei
> visualizzare un'altra colonna in legenda. Spero di essermi spiegato
> meglio.
> questa è la tabella, il colore per le diverse formazioni è calcolato
> in base alla colonna "legenda_RGB" mentre io vorrei visualizzare la
> colonna prima dove vi è scritto "Leucograniti,..."
> grazie ancora per l'aiuto
> Il giorno mar 31 gen 2023 alle 18:06 Marco Spaziani
> <spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
>     Potresti riformulare la domanda in modo un poco più esplicito? Non
>     preoccuparti di essere prolisso, l'importante è che chi ti legge
>     possa avere tutte le informazioni giuste per poterti aiutare. Grazie
>     Il giorno mar 31 gen 2023 alle ore 17:34 Jonathan Dolci
>     <jonathandolci a gmail.com> ha scritto:
>         buongiorno,
>         c'è un modo per modificare la leggenda di una carta geologica?
>         Ovvero lo stile è categorizzato per un attributo differente da
>         quello con cui su scritto ciò che mi interessa.
>         si può modificare e visualizzare invece del codice il testo
>         contenente la geologia del territorio?
>         grazie in anticipo,
>         jonathan Dolci
>         _______________________________________________
>         QGIS-it-user mailing list
>         QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>         https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Prova questo
https://github.com/Korto19/Edit-Legend-Text-Categorized
Saluti
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230201/d95ea937/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
