[QGIS-it-user] Salvataggio variabili di progetto
Giulio Fattori giulio.fattori a tin.it
Mar 18 Lug 2023 22:16:08 PDT
Il 18/07/2023 15:59, Andrea Giudiceandrea via QGIS-it-user ha scritto:
> Ciao Giulio,
> hai provato a ad utilizzare le stesse funzioni con valori di tipo
> stringa o numerici o booleani? Tali valori vengono salvati nel progetto?
> Che io sappia è possibile salvare nel progetto, come variabili utente
> da utilizzare nelle espressioni, solo tali tipi di dati e non, come
> nel tuo caso, un dizionario.
> Hai letto anche la seguente pagina del Developer Cookbook dove è
> indicato un altro modo per memorizzare dei valori nel progetto?
> https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/pyqgis_developer_cookbook/settings.html#reading-and-storing-settings
> A presto.
> Andrea
> Il 17/07/2023 12:28, Giulio Fattori ha scritto:
>> Buongiorno,
>> ho la necessità di creare una variabile di progetto e salvarci dei
>> valori, questo codice che mi permette di farlo:
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Buongiorno,
in effetti le variabili memorizzabili non comprendono, come tipo, i
dizionari.
Ho risolto trasformando il dizionario in stringa e viceversa con eval()
Grazie
a presto
Giulio
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230719/3492734e/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
