[QGIS-it-user] R e QGIS
Federico Gianoli gianoli.federico a gmail.com
Lun 24 Lug 2023 00:33:39 PDT
Buongiorno a tutti,
sto lavorando con QGIS 3.32.0-Lima su Windows 11.
Sto cercando di fare il porting di uno script di R su QGIS creando un R
script (
https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/user_manual/appendices/qgis_r_syntax.html
Se lo faccio girare però ottengo un errore di enconding che non colgo:
> File
> "C:\Users/giano/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\SGI/python/plugins\processing_r\processing\algorithm.py",
> line 396, in processAlgorithm
> output = RUtils.execute_r_algorithm(self, parameters, context, feedback)
> File
> "C:\Users/giano/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\SGI/python/plugins\processing_r\processing\utils.py",
> line 281, in execute_r_algorithm
> for line in iter(proc.stdout.readline, ''):
> File "C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\codecs.py", line 322, in decode
> (result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)
> UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xe8 in position 21:
> invalid continuation byte
> Execution failed after 37.93 seconds
Il codice che sto usando è il seguente e ho due raster in ingresso, uno con
valori Integer e l'altro è float.
Di fatto l'obiettivo è di fare delle statistiche zonali tra raster
calcolando la mediana dei valori del raster A per ciascuna classe del
raster B (cosa che il tool "Raster Layer Zonal statistics" non fa) e
riclassifica i valori del raster A in funzione del valore calcolato.
*##My scripts=group*
*##LC=raster##issue=raster##output= output
rasterlibrary(raster)library(sf)library(sp)x<-resample(issue,LC,
method='ngb')issue <-xissue <- crop(issue, extent(LC))  res(issue) <-
res(LC) extent(issue) <- extent(LC) s<- issuer<- LCresult <- zonal(s, r,
'median')r2 <- reclassify(r, result)*
*rc <- function(x) {    x1 <- x[1]  ##valore pixel della prima banda  x2 <-
x[2] ##valore pixel 2 banda  ifelse(x1 <=  x2, 0,  ifelse(x1 >  x2, 1, NA))
}s2 <- stack(s,r2)beginCluster(6) ##ASSIGN COREz1 <- clusterR(s2, calc,
args=list(fun=rc))endCluster()*
*output<- z1*
Qualcuno ha avuto problemi simili di encoding o di script R su QGIS?
Grazie mille
Federico
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230724/5f5253ae/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
