[QGIS-it-user] R e QGIS
    Andrea Giudiceandrea
    andreaerdna a libero.it
    Mar 25 Lug 2023 06:34:30 PDT
Il 25/07/2023 13:12, Federico Gianoli ha scritto:
> ho eseguito la procedura anche da R e l'output è il risultato atteso che
> ho inserito nella cartella.
Di norma una qualsiasi procedura ha un output di testo (il log di
esecuzione) che indica, fra le altre cose, la versione di R, eventuali
parametri impostati ed eventuali errori.
Il codice del plugin legge tale output testuale per verificare se ci
siano le stringhe 'Error ', 'Execution halted' o 'Error:' ed è
"leggendo" tale output che il codice del plugin va in errore.
Siccome molto probabilmente l'output è codificato nel codec di sistema
(solitamente Windows-1252 su Windows in Italiano) mentre il codice
Python del plugin interpreta l'output nel codec UTF-8, Python emetterà
l'errore da te riscontrato se sono presenti caratteri non ASCII in tale
output testuale.
Questa è l'ipotesi che ho fatto per la causa del problema da te
riscontrato. Puoi verificarla controllando se nell'output testuale siano
presenti caratteri non ASCII.
Se l'output è in italiano, è probabile che esso contenga caratteri non
ASCII, mentre se è in inglese è molto probabile che esso non contenga
A presto.
Andrea
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
