[QGIS-it-user] R e QGIS
Andrea Giudiceandrea andreaerdna a libero.it
Mer 26 Lug 2023 02:35:03 PDT
Il 26/07/2023 08:54, Federico Gianoli ha scritto:
> R execution console output
> [1]
> "C:/Users/giano/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3/profiles/SGI/processing/rlibs/sf"
> Linking to GEOS 3.10.2, GDAL 3.4.1, PROJ 7.2.1; sf_use_s2() is TRUE
> Messaggi di avvertimento:
> Traceback (most recent call last):
> Non mi pare che ci siano caratteri non ASCII in nessun punto dello script.
Ciao Federico,
probabilmente non sono riuscito ancora a spiegare bene la questione.
L'errore è molto probabilmente dovuto a caratteri non ASCII presenti
nell'output testuale di R (cioè il log di esecuzione di R), non di QGIS
o del plugin.
Nel log del plugin è presente la linea "R execution console output".
Dopo di essa iniziano le linee che provengono dall'output testuale di R:
[1]
A questo punto il codice del plugin va in errore, cioè va in errore
mentre sta "leggendo" le righe successive a "Messaggi di avvertimento",
che non vengono quindi visualizzate.
Prima di tutto si può notare che nell'output testuale di R c'è del testo
in italiano. Il plugin invece si aspetta un testo in inglese. Inoltre in
un testo in italiano è possibile che ci siano caratteri non ASCII (come
le vocali accentate).
Pertanto, ciò che dovresti verificare è l'eventuale presenza di
caratteri non ASCII nell'output testuale di R e se l'errore si presenta
anche impostando la lingua inglese per l'output testuale di R.
A presto.
Andrea
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
