[QGIS-it-user] R e QGIS
Federico Gianoli gianoli.federico a gmail.com
Gio 27 Lug 2023 05:02:28 PDT
Ciao a tutti,
ho risolto il problema dell'encoding reinstallando e aggiornando R.
Grazie a tutti per il supporto
Federico
Il giorno mer 26 lug 2023 alle ore 11:35 Andrea Giudiceandrea <
andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> Il 26/07/2023 08:54, Federico Gianoli ha scritto:
> > R execution console output
> > [1]
> "C:/Users/giano/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3/profiles/SGI/processing/rlibs/sf"
> > Linking to GEOS 3.10.2, GDAL 3.4.1, PROJ 7.2.1; sf_use_s2() is TRUE
> > Messaggi di avvertimento:
> > Traceback (most recent call last):
> > Non mi pare che ci siano caratteri non ASCII in nessun punto dello
> script.
> Ciao Federico,
> probabilmente non sono riuscito ancora a spiegare bene la questione.
> L'errore è molto probabilmente dovuto a caratteri non ASCII presenti
> nell'output testuale di R (cioè il log di esecuzione di R), non di QGIS
> o del plugin.
> Nel log del plugin è presente la linea "R execution console output".
> Dopo di essa iniziano le linee che provengono dall'output testuale di R:
> [1]
> A questo punto il codice del plugin va in errore, cioè va in errore
> mentre sta "leggendo" le righe successive a "Messaggi di avvertimento",
> che non vengono quindi visualizzate.
> Prima di tutto si può notare che nell'output testuale di R c'è del testo
> in italiano. Il plugin invece si aspetta un testo in inglese. Inoltre in
> un testo in italiano è possibile che ci siano caratteri non ASCII (come
> le vocali accentate).
> Pertanto, ciò che dovresti verificare è l'eventuale presenza di
> caratteri non ASCII nell'output testuale di R e se l'errore si presenta
> anche impostando la lingua inglese per l'output testuale di R.
> A presto.
> Andrea
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230727/acb4c3ab/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
