[QGIS-it-user] Problemi con importa vettore formatp XLS
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Ven 17 Mar 2023 13:10:07 PDT
Ho provato, da casa, con un file XLS di prova creato da me con Libre Office
per fare il test.
Tutto ok, sia nell'importazione in QGIS 3.28 LTR del file XLS, sia nella
trasformazione "automatica" dei nomi delle Colonne del foglio elettronico
nei nomi dei Campi del file SHP.
Ne consegue che il problema non è in QGIS ma in quei quattro file XLS che
mi hanno dato affinché li trasformassi in quattro SHP file di punti.
Grazie a tutti
Il giorno ven 17 mar 2023 alle ore 18:14 Andrea Giudiceandrea via
QGIS-it-user <qgis-it-user a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Il 17/03/2023 17:58, Marco Spaziani ha scritto:
> > QGIS versione 3.28 LTR
> > In Aggiungi Layer Vettore --> Sorgente --> Dataset vettoriale, cliccando
> > sul menu a tendina della scelta del formato del file da importare,
> > compare, (l'ultimo della lista) anche il formato XLS.
> > Selezionando e scegliendo un file XLS da importare, dopo aver cliccato
> > su Aggiungi il programma però mi restituisce l'errore "Sorgente dati non
> > valida".
> Ciao Marco,
> io uso QGIS 3.28.4 LTR è non riscontro alcun problema nell'importare un
> generico file XLS in QGIS.
> Il 17/03/2023 18:05, Marco Spaziani ha scritto:
>  > Nell'importare un foglio elettronico in QGIS per poterlo poi trasformare
>  > in uno SHP o GPKG file, ho la necessità che il nome delle Colonne del
>  > foglio elettronico, (ossia la prima riga del foglio elettronico) mi
>  > diventi il nome dei Campi della tabella attributi del file vettoriale.
> A me risulta che importando un file XLS in QGIS 3.28.4 LTR i valori
> alfanumerici presenti nelle celle della prima riga vengono
> automaticamente utilizzati, se possibile, come nomi dei campi della
> tabella.
> Potresti condividere un file XLS (utilizzando un servizio di file
> sharing e indicando nel messaggio il link per il download) che per te
> non viene importato correttamente?
> A presto.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230317/db44f0b3/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
