[QGIS-it-user] Problemi con importa vettore formatp XLS
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Ven 17 Mar 2023 10:30:20 PDT
Oddio, ora che ci penso quel file Xls specifico non posso condividerlo
perchè contiene informazioni non divulgabili. Ne farò uno ad hoc che
riproduca la problematica.
Il Ven 17 Mar 2023, 18:27 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
scritto:
> Si certo. Ora sono sul treno e non posso farli. Lunedi dall'ufficio
> condividerò il file incriminato
> Il Ven 17 Mar 2023, 18:14 Andrea Giudiceandrea via QGIS-it-user <
> qgis-it-user a lists.osgeo.org> ha scritto:
>> Il 17/03/2023 17:58, Marco Spaziani ha scritto:
>> > QGIS versione 3.28 LTR
>> > In Aggiungi Layer Vettore --> Sorgente --> Dataset vettoriale,
>> cliccando
>> > sul menu a tendina della scelta del formato del file da importare,
>> > compare, (l'ultimo della lista) anche il formato XLS.
>> > Selezionando e scegliendo un file XLS da importare, dopo aver cliccato
>> > su Aggiungi il programma però mi restituisce l'errore "Sorgente dati
>> non
>> > valida".
>> Ciao Marco,
>> io uso QGIS 3.28.4 LTR è non riscontro alcun problema nell'importare un
>> generico file XLS in QGIS.
>> Il 17/03/2023 18:05, Marco Spaziani ha scritto:
>>  > Nell'importare un foglio elettronico in QGIS per poterlo poi
>> trasformare
>>  > in uno SHP o GPKG file, ho la necessità che il nome delle Colonne del
>>  > foglio elettronico, (ossia la prima riga del foglio elettronico) mi
>>  > diventi il nome dei Campi della tabella attributi del file vettoriale.
>> A me risulta che importando un file XLS in QGIS 3.28.4 LTR i valori
>> alfanumerici presenti nelle celle della prima riga vengono
>> automaticamente utilizzati, se possibile, come nomi dei campi della
>> tabella.
>> Potresti condividere un file XLS (utilizzando un servizio di file
>> sharing e indicando nel messaggio il link per il download) che per te
>> non viene importato correttamente?
>> A presto.
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230317/176986c9/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
