[QGIS-it-user] Problemi con importa vettore formatp XLS
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Ven 17 Mar 2023 10:27:42 PDT
Si certo. Ora sono sul treno e non posso farli. Lunedi dall'ufficio
condividerò il file incriminato
Il Ven 17 Mar 2023, 18:14 Andrea Giudiceandrea via QGIS-it-user <
qgis-it-user a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Il 17/03/2023 17:58, Marco Spaziani ha scritto:
> > QGIS versione 3.28 LTR
> > In Aggiungi Layer Vettore --> Sorgente --> Dataset vettoriale, cliccando
> > sul menu a tendina della scelta del formato del file da importare,
> > compare, (l'ultimo della lista) anche il formato XLS.
> > Selezionando e scegliendo un file XLS da importare, dopo aver cliccato
> > su Aggiungi il programma però mi restituisce l'errore "Sorgente dati non
> > valida".
> Ciao Marco,
> io uso QGIS 3.28.4 LTR è non riscontro alcun problema nell'importare un
> generico file XLS in QGIS.
> Il 17/03/2023 18:05, Marco Spaziani ha scritto:
> > Nell'importare un foglio elettronico in QGIS per poterlo poi trasformare
> > in uno SHP o GPKG file, ho la necessità che il nome delle Colonne del
> > foglio elettronico, (ossia la prima riga del foglio elettronico) mi
> > diventi il nome dei Campi della tabella attributi del file vettoriale.
> A me risulta che importando un file XLS in QGIS 3.28.4 LTR i valori
> alfanumerici presenti nelle celle della prima riga vengono
> automaticamente utilizzati, se possibile, come nomi dei campi della
> tabella.
> Potresti condividere un file XLS (utilizzando un servizio di file
> sharing e indicando nel messaggio il link per il download) che per te
> non viene importato correttamente?
> A presto.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230317/5cde1823/attachment-0001.htm>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
