[QGIS-it-user] La variabile speciale di QGIS @value
Totò Fiandaca
pigrecoinfinito a gmail.com
Sab 16 Set 2023 11:12:07 PDT
scusate, per chi non usasse Telegram forse è difficile leggere il
messaggio, quindi lo allego qui:
Gabriel De Luca:
Hi, it is documented in
https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/user_manual/expressions/functions_list.html#variables,
as "The current value".
The dynamic variable seems to be shown in some contexts in which the
expression can be evaluated against a single value instead of a feature,
for example in data defined override for label options, where the value is
the value shown in the box without the override, or conditional formatting
of attribute tables in which the value is the value stored in each field
(cell) of each feature.
aggiungo anche una immagine per far capire ancora meglio dove è visibile la
variabile @value:
https://i.imgur.com/Hdm43Ig.png
saluti
Il giorno sab 16 set 2023 alle ore 19:56 Totò Fiandaca <
pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
> Ciao Andrea,
> la variabile @value usata nell'ambito della formattazione condizionale NON
> dovrebbe essere quella che cerco io o forse sì!.
> la @value è una variabile che è visibile (quindi utilizzabile) in alcuni
> contesti come per esempio nella sovrascrittura definita da dati (per
> etichette e simbologia per esempio)
> ma continuo a non capire come impostarla perché ogni volta che provo ad
> usarla risulta sempre non impostata e quindi NULL.
> Ho chiesto anche nel gruppo telegram internazionale di QGIS qui [1] la
> risposta, forse riesci a capirci qualcosa?
> io ancora no e ho chiesto di fare qualche esempio di uso
> https://t.me/c/1176908051/44129
> saluti
> Il giorno sab 16 set 2023 alle ore 19:13 Andrea Giudiceandrea via
> QGIS-it-user <qgis-it-user a lists.osgeo.org> ha scritto:
>> Il 16/09/2023 17:50, Totò Fiandaca ha scritto:
>> > Cerco documentazione, esempi, post ecc.. sulla variabile @value che
>> > Nyall Dawson ha introdotto in QGIS 2.12 molti anni fa.
>> > Nyall stesso scrive in un suo blog post [1] che ne parlerà (siamo nel
>> > 2015) ma non trovo il post
>> Ciao Salvatore,
>> per quanto ho potuto cercare nel codice sorgente e nella cronologia
>> delle modifiche, mi pare che l'unica funzionalità che possa usare tale
>> variabile è quella della formattazione condizionale della tabella
>> attributi e tale funzionalità è stata introdotta effettivamente nel 2015
>> in QGIS 2.12 [1], ma da Nathan Woodrow [2] [3].
>> È stata poi aggiunta alla lista delle variabili nel manuale utente un
>> paio di anni dopo [4].
>> Tu hai trovato altre informazioni o altre funzionalità in cui tale
>> variabile è utilizzabile?
>> A presto.
>> Andrea
>> [1]
>> https://github.com/qgis/QGIS/commit/faa32f36cfd08137683fa2d62d2b303e8322f765
>> [2]
>> https://www.qgis.org/en/site/forusers/visualchangelog212/#feature-conditional-formatting-for-attribute-table-cells
>> [3]
>> https://woostuff.wordpress.com/2015/08/20/mixing-a-bit-of-excel-into-qgis-conditional-formatted-table-cells/
>> [4]
>> https://github.com/qgis/QGIS-Documentation/pull/1824/files#diff-cbf0076a0da6d4faa098bbc319314a06c011e3fdde9fd9595634b2bad0f29f90R1135
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> *Ing. Salvatore Fiandaca*
> *mobile*.:+39 327.493.8955
> *m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
> *C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
> *P.IVA*: 06597870820
> *membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
> *socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
> *member OSGeo* - *https://www.osgeo.org/member/fiandaca/*
> <https://www.osgeo.org/member/fiandaca/>
> *blog:*
> * https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB: Co-admin
> - https://www.facebook.com/qgis.it/ <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
> <https://www.facebook.com/qgis.it/> *
> *TW: <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
> <https://twitter.com/totofiandaca>*
> 43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
> “Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
> perchè mai limitarne l’accesso?”
> R. Stallman
> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
> FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
> in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
> qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
> di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega
> di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
> possesso.
*blog:*
R. Stallman
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230916/e784de5e/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
