[QGIS-it-user] La variabile speciale di QGIS @value
Totò Fiandaca pigrecoinfinito a gmail.com
Sab 16 Set 2023 13:41:10 PDT
Buonasera,
credo di aver capito, non è complesso.
Appena posso documenterò e condividerò anche qui.
grazie
Il giorno sab 16 set 2023 alle ore 20:12 Totò Fiandaca <
pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
> scusate, per chi non usasse Telegram forse è difficile leggere il
> messaggio, quindi lo allego qui:
> Gabriel De Luca:
> Hi, it is documented in
> https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/user_manual/expressions/functions_list.html#variables,
> as "The current value".
> The dynamic variable seems to be shown in some contexts in which the
> expression can be evaluated against a single value instead of a feature,
> for example in data defined override for label options, where the value is
> the value shown in the box without the override, or conditional formatting
> of attribute tables in which the value is the value stored in each field
> (cell) of each feature.
> aggiungo anche una immagine per far capire ancora meglio dove è visibile
> la variabile @value:
> https://i.imgur.com/Hdm43Ig.png
> saluti
> Il giorno sab 16 set 2023 alle ore 19:56 Totò Fiandaca <
>> Ciao Andrea,
>> la variabile @value usata nell'ambito della formattazione condizionale
>> NON dovrebbe essere quella che cerco io o forse sì!.
>> la @value è una variabile che è visibile (quindi utilizzabile) in alcuni
>> contesti come per esempio nella sovrascrittura definita da dati (per
>> etichette e simbologia per esempio)
>> ma continuo a non capire come impostarla perché ogni volta che provo ad
>> usarla risulta sempre non impostata e quindi NULL.
>> Ho chiesto anche nel gruppo telegram internazionale di QGIS qui [1] la
>> risposta, forse riesci a capirci qualcosa?
>> io ancora no e ho chiesto di fare qualche esempio di uso
>> https://t.me/c/1176908051/44129
>> saluti
>> Il giorno sab 16 set 2023 alle ore 19:13 Andrea Giudiceandrea via
>> QGIS-it-user <qgis-it-user a lists.osgeo.org> ha scritto:
>>> Il 16/09/2023 17:50, Totò Fiandaca ha scritto:
>>> > Cerco documentazione, esempi, post ecc.. sulla variabile @value che
>>> > Nyall Dawson ha introdotto in QGIS 2.12 molti anni fa.
>>> > Nyall stesso scrive in un suo blog post [1] che ne parlerà (siamo nel
>>> > 2015) ma non trovo il post
>>> Ciao Salvatore,
>>> per quanto ho potuto cercare nel codice sorgente e nella cronologia
>>> delle modifiche, mi pare che l'unica funzionalità che possa usare tale
>>> variabile è quella della formattazione condizionale della tabella
>>> attributi e tale funzionalità è stata introdotta effettivamente nel 2015
>>> in QGIS 2.12 [1], ma da Nathan Woodrow [2] [3].
>>> È stata poi aggiunta alla lista delle variabili nel manuale utente un
>>> paio di anni dopo [4].
>>> Tu hai trovato altre informazioni o altre funzionalità in cui tale
>>> variabile è utilizzabile?
>>> A presto.
>>> Andrea
>>> [1]
>>> https://github.com/qgis/QGIS/commit/faa32f36cfd08137683fa2d62d2b303e8322f765
>>> [2]
>>> https://www.qgis.org/en/site/forusers/visualchangelog212/#feature-conditional-formatting-for-attribute-table-cells
>>> [3]
>>> https://woostuff.wordpress.com/2015/08/20/mixing-a-bit-of-excel-into-qgis-conditional-formatted-table-cells/
>>> [4]
>>> https://github.com/qgis/QGIS-Documentation/pull/1824/files#diff-cbf0076a0da6d4faa098bbc319314a06c011e3fdde9fd9595634b2bad0f29f90R1135
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> *Ing. Salvatore Fiandaca*
>> *mobile*.:+39 327.493.8955
>> *m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
>> *C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
>> *P.IVA*: 06597870820
>> *membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
>> *socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
>> *member OSGeo* - *https://www.osgeo.org/member/fiandaca/*
>> <https://www.osgeo.org/member/fiandaca/>
>> *blog:*
>> * https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB:
>> Co-admin - https://www.facebook.com/qgis.it/
>> <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
>> <https://www.facebook.com/qgis.it/> *
>> *TW:  <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
>> <https://twitter.com/totofiandaca>*
>> 43°51'0.54"N  10°34'27.62"E - EPSG:4326
>> “Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
>> perchè mai limitarne l’accesso?”
>> R. Stallman
>> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
>> FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
>> in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
>> qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
>> di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega
>> di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
>> possesso.
> *blog:*
> * https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB: Co-admin
> - https://www.facebook.com/qgis.it/ <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
> R. Stallman
> possesso.
*blog:*
R. Stallman
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230916/4429b09f/attachment-0001.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
