[QGIS-it-user] La variabile speciale di QGIS @value
Totò Fiandaca
pigrecoinfinito a gmail.com
Dom 17 Set 2023 03:38:02 PDT
Buongiorno,
avevo scordato questo video [1] di *Nyall *del 2020 dal titolo: *QGIS
expressions, variables, data defined settings: putting it all together!*
verso la fine (guardare i marcatori di capitolo) parla, appunto, della
variabile @value.
(pensavo fosse qualcosa di veramente magico, certamente utile, ma niente di
eccezionale, infatti lo dice pure lui nel video)
[1] https://www.youtube.com/watch?v=h-mpUkwDdOQ
Il giorno dom 17 set 2023 alle ore 11:26 Andrea Giudiceandrea via
QGIS-it-user <qgis-it-user a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Il 16/09/2023 19:56, Totò Fiandaca ha scritto:
> > Ho chiesto anche nel gruppo telegram internazionale di QGIS qui [1] la
> > risposta, forse riesci a capirci qualcosa?
> Ciao Salvatore,
> purtroppo non ho un account Telegram e quindi non posso leggere la
> risposta.
> > la variabile @value usata nell'ambito della formattazione condizionale
> > NON dovrebbe essere quella che cerco io o forse sì!.
> > la @value è una variabile che è visibile (quindi utilizzabile) in alcuni
> > contesti come per esempio nella sovrascrittura definita da dati (per
> > etichette e simbologia per esempio)
> Il codice sorgente di QGIS ha vari milioni di linee di codice e non è
> sempre facile trovare quello che si cerca :-)
> Grazie alle tue indicazioni ho trovato le altre parti del codice in cui
> verrebbe usata una variabile @value che effettivamente è diversa da
> quella variabile @value usata nel contesto della formattazione
> condizionale.
> Il commit [1] che dovrebbe aver introdotto tale variabile @value è,
> anche questo, del 2015, ma di Nyall Dawson come dicevi tu.
> Per quanto poso capirne, sembrerebbe che questa variabile, usata nel
> contesto della sovrascrittura definita dei dati, dovrebbe restituire il
> valore contenuto originariamente nel widget della proprietà per la quale
> viene attivata la sovrascrittura definita dei dati.
> Un esempio di come dovrebbe funzionare tale variabile è presente in un
> bug report [2] di 6 anni fa che poi risulta essere stato risolto [3]:
> Descrizione
> At some stage during the 2.99 dev cycle, the font size @value variable
> for labelling properties started returning NULL instead of actual value.
> Steps to reproduce
> Create a new project, and add a vector layer
> Open the style dock, and go to the labelling panel
> Activate "show labels for this layer", and set the "Size" property to 10
> Click on the data-defined property button for the "Size" property and
> select the "Edit..." menu item
> In the expression window, enter @value
> Prior to 2.99, it would return the "Size" value, i.e. 10, but under
> current master build, it returns NULL
> In vari casi, però, mi pare che il lavoro di implementazione di tale
> variabile sia rimasto in sospeso: vedi, per esempio, le parti di codice
> [4] [5] [6] che riportano il commento "TODO - show actual value"
> Spero che tu riesca a capirci qualcosa in più :-) e a farci sapere!
> A presto.
> Andrea
> [1]
> https://github.com/qgis/QGIS/commit/a8f8cfefe5fc08b5f56362f6e8fdcf97ecaabd7b
> [2] https://issues.qgis.org/issues/16362
> [3] https://github.com/qgis/QGIS/pull/4273
> [4]
> https://github.com/qgis/QGIS/blob/a9a19d1b1553dae8d42a49d44cb525e4fae4c245/src/gui/callouts/qgscalloutwidget.cpp#L44-L47
> [5]
> https://github.com/qgis/QGIS/blob/a9a19d1b1553dae8d42a49d44cb525e4fae4c245/src/gui/labeling/qgslabelinggui.cpp#L55-L57
> [6]
> https://github.com/qgis/QGIS/blob/a9a19d1b1553dae8d42a49d44cb525e4fae4c245/src/gui/qgstextformatwidget.cpp#L2131-L2133
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*Ing. Salvatore Fiandaca*
*mobile*.:+39 327.493.8955
*m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
*C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
*P.IVA*: 06597870820
*membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
*socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
*member OSGeo* - *https://www.osgeo.org/member/fiandaca/*
<https://www.osgeo.org/member/fiandaca/>
*blog:*
* https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB: Co-admin
- https://www.facebook.com/qgis.it/ <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
<https://www.facebook.com/qgis.it/> *
*TW: <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
<https://twitter.com/totofiandaca>*
43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230917/59ec936e/attachment-0001.htm>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
