[QGIS-it-user] plugin per le serie temporali di EGMS (Aldo Piombino)
natan_b a libero.it
natan_b a libero.it
Ven 1 Mar 2024 03:18:33 PST
Salve!
questo è l'header del dbf
NORTH,N,24,15 EAST,N,24,15 DN,N,24,15 DE,N,24,15 DISP,N,24,15 D20191204,N,24,15 ...... D20210220,N,24,15
se mi mandi le prime tre righe del csv provo a inviarti uno script gawk.
natanb
> Il 01/03/2024 09:03 CET qgis-it-user-request a lists.osgeo.org ha scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
> qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
> qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista QGIS-it-user..."
> Argomenti del Giorno:
> 1. Re: plugin per le serie temporali di EGMS (Aldo Piombino)
> (Aldo Piombino)
> 2. Re: plugin per le serie temporali di EGMS (Iacopo Borsi)
> Message: 1
> Date: Thu, 29 Feb 2024 21:44:41 +0100
> From: Aldo Piombino <aldo.piombino a tiscali.it>
> To: Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
> Subject: Re: [QGIS-it-user] plugin per le serie temporali di EGMS
> (Aldo Piombino)
> Message-ID: <1E2F4B3E-564F-4F22-BBC8-550610DD58BA a tiscali.it>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> @natanb grazie.
> Ho usato GAVK ma quando ho provato a ridenomiare i campi del CSV, GAWK mi ha dato un errore.
> piomb
> Dr. Aldo Piombino
> Scienzeedintorni: www.aldopiombino.blogspot.it
> > Il giorno 29 feb 2024, alle ore 07:58, natan_b via QGIS-it-user <qgis-it-user a lists.osgeo.org> ha scritto:
> > Buongiorno,
> > la prima cosa che mi viene in mente è che potresti cambiare i nomi degli attributi e renderli conformi a quelli che si aspetta il plugin PS Time Series.
> > Se non ricordo male sono del tipo
> > D30240312.
> > natanb
> > -------- Messaggio originale --------
> > Da: qgis-it-user-request a lists.osgeo.org
> > Data: 28/02/24 21:00 (GMT+01:00)
> > A: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> > Oggetto: Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 26
> > 1. plugin per le serie temporali di EGMS (Aldo Piombino)
> > Message: 1
> > Date: Wed, 28 Feb 2024 12:46:39 +0100
> > Subject: [QGIS-it-user] plugin per le serie temporali di EGMS
> > Message-ID: <7F0C6F68-0F43-48E9-A0F0-EA5E547A751D a tiscali.it>
> > Buongorno a tutti.
> > Ho scaricato i dati dell?European Ground motion System che vengono resi visibili su Qgis tramite file CSV.
> > A parte che ti danno tutto l?inviluppo comprendente l?area scelta e quindi un file che pesa un casino e quindi per visualizzarlo mi ci vuole un bel pò (sarebbe simpatico riuscissi a fare un file della sola area di interesse ma le mie capacità informatiche sono ?non eccezionali??. ) ho un problema: non sono riuscito a trovare un plugin per leggere le serie temporali
> > Sapete se esiste e dove si trova?
> > PS: io ho ovviamente il PS Time Series Viewer (al quale ho fatto adattare per forza un fornitore tempo fa ??) e che ovviamente non può funzionare con i campi di EGMS. Ho provato con EO Time series viewer ma anche qui ci sono dei parametri errati.
> > saluti
> > piomb
> > Dr. Aldo Piombino
> > -------------- parte successiva --------------
> > Un allegato HTML è stato rimosso...
> > URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240228/48557cd5/attachment-0001.htm>
> > Subject: Chiusura del digest
> > QGIS-it-user mailing list
> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> > Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 26
> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240229/1b2836b8/attachment-0001.htm>
> Message: 2
> Date: Fri, 1 Mar 2024 08:03:11 +0000
> From: Iacopo Borsi <iacopo.borsi a tea-group.com>
> To: "qgis-it-user a lists.osgeo.org" <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
> Message-ID:
> <DU0PR01MB90005CC243D51E0BD992318FC75E2 a DU0PR01MB9000.eurprd01.prod.exchangelabs.com>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> Buongiorno.
> Non so se è utile al tuo caso, ma qualche anno fa ho sviluppato un plugin che legge i campi di un qualsiasi vettoriale caricato in legenda (anche tabellare senza geometria).
> Se hai uno o due campi che contengono dati di tempo (date e/o date e time), ci puoi fare un po' di analisi (grafico, test di normalità, trend test, ecc.):
> Questo:
> https://plugins.qgis.org/plugins/dataexplorer/
> Se hai bisogno di supporto fai sapere.
> Saluti, Iacopo
> Iacopo Borsi
> Senior Environmental Modeler
> e-mail: iacopo.borsi a tea-group.com
> phone: +39 050 6396195
> web: www.teasistemi.com
> Headquarter: Branch:
> Ponte a Piglieri, 8 Via Forlanini, 23
> 56122 Pisa - Italy 20134 Milano
> Office +39 050 6396101 Italy
> Fax +39 050 6396110
> Test LAB +39 050 984322
> CONFIDENTIALITY NOTICE
> This e-mail and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. It is solely intended
> for the person(s) named above. If you are not the intended recipient, any reading, use, disclosure, copying or distribution of all or
> parts of this e-mail or associated attachments is strictly prohibited. If you are not an intended recipient, please notify the sender
> immediately by replying to this message or by telephone and delete this e-mail and any attachments permanently from your system.
> -----Messaggio originale-----
> Da: QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org> Per conto di qgis-it-user-request a lists.osgeo.org
> Inviato: giovedì 29 febbraio 2024 21:00
> Oggetto: Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 27
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest della lista QGIS-it-user..."
> (natan_b)
> Message: 1
> Date: Thu, 29 Feb 2024 07:58:38 +0100
> From: natan_b <natan_b a libero.it>
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> (Aldo Piombino)
> Message-ID: <641eac3c018087e261ade71f58b916bc a smtp-31.iol.local>
> Buongiorno,la prima cosa che mi viene in mente è che potresti cambiare i nomi degli attributi e renderli conformi a quelli che si aspetta il plugin PS Time Series.Se non ricordo male sono del tipoD30240312. natanb
> -------- Messaggio originale --------Da: qgis-it-user-request a lists.osgeo.org Data: 28/02/24 21:00 (GMT+01:00) A: qgis-it-user a lists.osgeo.org Oggetto: Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 26 Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo qgis-it-user a lists.osgeo.orgPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-useroppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo qgis-it-user-request a lists.osgeo.orgPuoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo qgis-it-user-owner a lists.osgeo.orgSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggettoin modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digestdella lista QGIS-it-user..."Argomenti del Giorno: 1. plugin per le serie temporali di EGMS (Aldo Piombino)----------------------------------------------------------------------Message: 1Date: Wed, 28 Feb 2024 12:46:39 +0100From: Aldo Piombino <aldo.piombino a tiscali.it>To: Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>Subject: [QGIS-it-user] plugin per le serie temporali di EGMSMessage-ID: <7F0C6F68-0F43-48E9-A0F0-EA5E547A751D a tiscali.it>Content-Type: text/plain; charset="utf-8"Buongorno a tutti.Ho scaricato i dati dell?European Ground motion System che vengono resi visibili su Qgis tramite file CSV.A parte che ti danno tutto l?inviluppo comprendente l?area scelta e quindi un file che pesa un casino e quindi per visualizzarlo mi ci vuole un bel pò (sarebbe simpatico riuscissi a fare un file della sola area di interesse ma le mie capacità informatiche sono ?non eccezionali??. ) ho un problema: non sono riuscito a trovare un plugin per leggere le serie temporaliSapete se esiste e dove si trova?PS: io ho ovviamente il PS Time Series Viewer (al quale ho fatto adattare per forza un fornitore tempo fa ??) e che ovviamente non può funzionare con i campi di EGMS. Ho provato con EO Time series viewer ma anche qui ci sono dei parametri errati.salutipiombDr. Aldo Piombinoaldo.piombino a tiscali.itScienzeedintorni: www.aldopiombino.blogspot.it -------------- parte successiva --------------Un allegato HTML è stato rimosso...URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240228/48557cd5/attachment-0001.htm>------------------------------Subject: Chiusura del digest_______________________________________________QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user------------------------------Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 26****************************************************
> -------------- parte successiva -------------- Un allegato HTML è stato rimosso...
> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240229/1a275b42/attachment-0001.htm>
> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 27
> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 100, Numero 1
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
