[QGIS-it-user] plugin per le serie temporali di EGMS (Aldo Piombino)
    Aldo Piombino
    aldo.piombino a tiscali.it
    Ven  1 Mar 2024 05:46:06 PST
Apetta, Natan. Credo di aver capito il problema ma lo vedo stasera o domattina.
Poi ti so dire
> Il giorno 1 mar 2024, alle ore 12:18, natanb via QGIS-it-user <qgis-it-user a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Salve!
> questo è l'header del dbf
> NORTH,N,24,15	EAST,N,24,15	DN,N,24,15	DE,N,24,15	DISP,N,24,15	D20191204,N,24,15 ......    D20210220,N,24,15
> se mi mandi le prime tre righe del csv provo a inviarti uno script gawk.
> natanb
>> Il 01/03/2024 09:03 CET qgis-it-user-request a lists.osgeo.org ha scritto:
>> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
>> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
>> 	https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
>> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
>> 	qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
>> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
>> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
>> della lista QGIS-it-user..."
>> Argomenti del Giorno:
>>   1. Re: plugin per le serie temporali di EGMS (Aldo Piombino)
>>      (Aldo Piombino)
>>   2. Re: plugin per le serie temporali di EGMS (Iacopo Borsi)
>> Message: 1
>> Date: Thu, 29 Feb 2024 21:44:41 +0100
>> From: Aldo Piombino <aldo.piombino a tiscali.it>
>> To: Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
>> Subject: Re: [QGIS-it-user] plugin per le serie temporali di EGMS
>> 	(Aldo Piombino)
>> Message-ID: <1E2F4B3E-564F-4F22-BBC8-550610DD58BA a tiscali.it>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> @natanb grazie.
>> Ho usato GAVK ma quando ho provato a ridenomiare i campi del CSV, GAWK mi ha dato un errore.
>> piomb
>> Dr. Aldo Piombino
>> Scienzeedintorni: www.aldopiombino.blogspot.it
>>> Il giorno 29 feb 2024, alle ore 07:58, natan_b via QGIS-it-user <qgis-it-user a lists.osgeo.org> ha scritto:
>>> Buongiorno,
>>> la prima cosa che mi viene in mente è che potresti cambiare i nomi degli attributi e renderli conformi a quelli che si aspetta il plugin  PS Time Series.
>>> Se non ricordo male sono del tipo
>>> D30240312.
>>> natanb
>>> -------- Messaggio originale --------
>>> Da: qgis-it-user-request a lists.osgeo.org
>>> Data: 28/02/24 21:00 (GMT+01:00)
>>> A: qgis-it-user a lists.osgeo.org
>>> Oggetto: Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 26
>>>   1. plugin per le serie temporali di EGMS (Aldo Piombino)
>>> Message: 1
>>> Date: Wed, 28 Feb 2024 12:46:39 +0100
>>> Subject: [QGIS-it-user] plugin per le serie temporali di EGMS
>>> Message-ID: <7F0C6F68-0F43-48E9-A0F0-EA5E547A751D a tiscali.it>
>>> Buongorno a tutti.
>>> Ho scaricato i dati dell?European Ground motion System che vengono resi visibili su Qgis tramite file CSV.
>>> A parte che ti danno tutto l?inviluppo comprendente l?area scelta e quindi un file che pesa un casino e quindi per visualizzarlo mi ci vuole un bel pò (sarebbe simpatico riuscissi a fare un file della sola area di interesse ma le mie capacità informatiche sono ?non eccezionali??. ) ho un problema: non sono riuscito a trovare un plugin per leggere le serie temporali
>>> Sapete se esiste e dove si trova?
>>> PS: io ho ovviamente il PS Time Series Viewer (al quale ho fatto adattare per forza un fornitore tempo fa ??) e che ovviamente non può funzionare con i campi di EGMS. Ho provato con EO Time series viewer ma anche qui ci sono dei parametri errati.
>>> saluti
>>> piomb
>>> Dr. Aldo Piombino
>>> -------------- parte successiva --------------
>>> Un allegato HTML è stato rimosso...
>>> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240228/48557cd5/attachment-0001.htm>
>>> Subject: Chiusura del digest
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 26
>> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240229/1b2836b8/attachment-0001.htm>
>> Message: 2
>> Date: Fri, 1 Mar 2024 08:03:11 +0000
>> From: Iacopo Borsi <iacopo.borsi a tea-group.com>
>> To: "qgis-it-user a lists.osgeo.org" <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
>> Message-ID:
>> 	<DU0PR01MB90005CC243D51E0BD992318FC75E2 a DU0PR01MB9000.eurprd01.prod.exchangelabs.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
>> Buongiorno.
>> Non so se è utile al tuo caso, ma qualche anno fa ho sviluppato un plugin che legge i campi di un qualsiasi vettoriale caricato in legenda (anche tabellare senza geometria).
>> Se hai uno o due campi che contengono dati di tempo (date e/o date e time), ci puoi fare un po' di analisi (grafico, test di normalità, trend test, ecc.):
>> Questo:
>> https://plugins.qgis.org/plugins/dataexplorer/
>> Se hai bisogno di supporto fai sapere.
>> Saluti, Iacopo
>> Iacopo Borsi
>> Senior Environmental Modeler
>> e-mail:    iacopo.borsi a tea-group.com
>> phone:    +39 050 6396195
>> web:       www.teasistemi.com
>> Headquarter:        Branch:
>> Ponte a Piglieri, 8        Via Forlanini, 23
>> 56122 Pisa - Italy        20134 Milano
>> Office +39 050 6396101        Italy
>> Fax +39 050 6396110
>> Test LAB +39 050 984322
>> CONFIDENTIALITY NOTICE
>> This e-mail and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. It is solely intended
>> for the person(s) named above. If you are not the intended recipient, any  reading, use, disclosure, copying or distribution of all or
>> parts of this e-mail or associated attachments is strictly prohibited. If you are not an intended recipient, please notify the sender
>> immediately by replying to this message or by telephone and delete this e-mail and any attachments permanently from your system.
>> -----Messaggio originale-----
>> Da: QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org> Per conto di qgis-it-user-request a lists.osgeo.org
>> Inviato: giovedì 29 febbraio 2024 21:00
>> Oggetto: Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 27
>> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest della lista QGIS-it-user..."
>>      (natan_b)
>> Message: 1
>> Date: Thu, 29 Feb 2024 07:58:38 +0100
>> From: natan_b <natan_b a libero.it>
>> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
>> 	(Aldo Piombino)
>> Message-ID: <641eac3c018087e261ade71f58b916bc a smtp-31.iol.local>
>> Buongiorno,la prima cosa che mi viene in mente è che potresti cambiare i nomi degli attributi e renderli conformi a quelli che si aspetta il plugin  PS Time Series.Se non ricordo male sono del tipoD30240312. natanb
>> -------- Messaggio originale --------Da: qgis-it-user-request a lists.osgeo.org Data: 28/02/24  21:00  (GMT+01:00) A: qgis-it-user a lists.osgeo.org Oggetto: Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 26 Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo	qgis-it-user a lists.osgeo.orgPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita	https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-useroppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo	qgis-it-user-request a lists.osgeo.orgPuoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo	qgis-it-user-owner a lists.osgeo.orgSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggettoin modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digestdella lista QGIS-it-user..."Argomenti del Giorno:   1. plugin per le serie temporali di EGMS (Aldo Piombino)----------------------------------------------------------------------Message: 1Date: Wed, 28 Feb 2024 12:46:39 +0100From: Aldo Piombino <aldo.piombino a tiscali.it>To: Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>Subject: [QGIS-it-user] plugin per le serie temporali di EGMSMessage-ID: <7F0C6F68-0F43-48E9-A0F0-EA5E547A751D a tiscali.it>Content-Type: text/plain; charset="utf-8"Buongorno a tutti.Ho scaricato i dati dell?European Ground motion System che vengono resi visibili su Qgis tramite file CSV.A parte che ti danno tutto l?inviluppo comprendente l?area scelta e quindi un file che pesa un casino e quindi per visualizzarlo mi ci vuole un bel pò (sarebbe simpatico riuscissi a fare un file della sola area di interesse ma le mie capacità informatiche sono ?non eccezionali??. ) ho un problema: non sono riuscito a trovare un plugin per leggere le serie temporaliSapete se esiste e dove si trova?PS: io ho ovviamente il PS Time Series Viewer (al quale ho fatto adattare per forza un fornitore tempo fa ??) e che ovviamente non può funzionare con i campi di EGMS. Ho provato con EO Time series viewer ma anche qui ci sono dei parametri errati.salutipiombDr. Aldo Piombinoaldo.piombino a tiscali.itScienzeedintorni: www.aldopiombino.blogspot.it -------------- parte successiva --------------Un allegato HTML è stato rimosso...URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240228/48557cd5/attachment-0001.htm>------------------------------Subject: Chiusura del digest_______________________________________________QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user------------------------------Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 26****************************************************
>> -------------- parte successiva -------------- Un allegato HTML è stato rimosso...
>> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240229/1a275b42/attachment-0001.htm>
>> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 27
>> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 100, Numero 1
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
