[QGIS-it-user] ordinamento righe tabella attributi
Totò Fiandaca pigrecoinfinito a gmail.com
Ven 3 Maggio 2024 02:39:43 PDT
A me continua a non funzionare e quindi descriverò meglio il processo:
Dati (ho utilizzato lo shapefile ISTAT delle regioni)
https://www.istat.it/it/archivio/222527
1. carico le regioni Reg01012024_g_WGS84 in QGIS;
2. apro tabella degli attributi;
3. mi posizione con il mouse sull'intestazione dell'attributo COD_REG;
4. tasto destro del mouse e seleziono 'ordina';
5. nella finestra che si apre, la attivo e digito $area;
6. clicco OK
7. da me non accade nulla (anche se nella finestra attivassi ordinamento
crescente)
saluti
Il giorno gio 2 mag 2024 alle ore 20:25 Andrea Giudiceandrea via
QGIS-it-user <qgis-it-user a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Il 02/05/2024 19:59, Totò Fiandaca via QGIS-it-user ha scritto:
> > L'ordinamento delle righe usando l'opzione 'ordina' (dal menu
> > contestuale) funziona se utilizzo attributi alfanumerici, ma se volessi
> > ordinare usando la funzione $area, sembra non funzionare.
> Ciao Salvatore,
> ho fatto una semplice prova usando QGIS 3.34.6 su Windows 10 con un
> memory layer in EPSG:32633, ho usato l'espressione $area per
> l'ordinamento e mi pare che i record siano stati ordinati correttamente.
> A presto.
> Andrea
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> *Salvatore Fiandaca*
> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
> FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
> in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
> qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
> di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega
> di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
> possesso.
> <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user>
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240503/a7386b10/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
