[QGIS-it-user] R: ordinamento righe tabella attributi
Ludovico Frate ludovicofrate a hotmail.it
Ven 3 Maggio 2024 03:14:10 PDT
Ciao, riscontro la stessa anomalia di Totò ma aggiungo che 1) se si utilizza un campo della tabella attributi per l’ordinamento questo funziona e viene mantenuto all’apertura/chiusura della tabella, 2) l’espressione ($area) funziona solo se applicata dopo aver già ordinato la tabella utilizzando un campo, ma alla chiusura e riapertura l’ordinamento non funziona più.
Saluti
Da: QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org> Per conto di Totò Fiandaca via QGIS-it-user
Inviato: venerdì 3 maggio 2024 11:40
A: Andrea Giudiceandrea <andreaerdna a libero.it>
Cc: qgis-it-user a lists.osgeo.org
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] ordinamento righe tabella attributi
A me continua a non funzionare e quindi descriverò meglio il processo:
Dati (ho utilizzato lo shapefile ISTAT delle regioni)
https://www.istat.it/it/archivio/222527
1. carico le regioni Reg01012024_g_WGS84 in QGIS;
2. apro tabella degli attributi;
3. mi posizione con il mouse sull'intestazione dell'attributo COD_REG;
4. tasto destro del mouse e seleziono 'ordina';
5. nella finestra che si apre, la attivo e digito $area;
6. clicco OK
7. da me non accade nulla (anche se nella finestra attivassi ordinamento crescente)
saluti
Il giorno gio 2 mag 2024 alle ore 20:25 Andrea Giudiceandrea via QGIS-it-user <qgis-it-user a lists.osgeo.org<mailto:qgis-it-user a lists.osgeo.org>> ha scritto:
Il 02/05/2024 19:59, Totò Fiandaca via QGIS-it-user ha scritto:
> L'ordinamento delle righe usando l'opzione 'ordina' (dal menu
> contestuale) funziona se utilizzo attributi alfanumerici, ma se volessi
> ordinare usando la funzione $area, sembra non funzionare.
Ciao Salvatore,
ho fatto una semplice prova usando QGIS 3.34.6 su Windows 10 con un
memory layer in EPSG:32633, ho usato l'espressione $area per
l'ordinamento e mi pare che i record siano stati ordinati correttamente.
A presto.
Andrea
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user a lists.osgeo.org<mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
<https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user>
Salvatore Fiandaca<https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user>
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240503/dc9266dd/attachment-0001.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
