[QGIS-it-user] ordinamento righe tabella attributi
Andrea Giudiceandrea
andreaerdna a libero.it
Ven 3 Maggio 2024 10:29:25 PDT
Il 03/05/2024 11:39, Totò Fiandaca ha scritto:
> A me continua a non funzionare e quindi descriverò meglio il processo:
Ciao Salvatore,
confermo che il problema sussiste seguendo la procedura descritta. Mi
pare che tale problema sia presente anche in versioni precedenti di QGIS
(ho provato 3.28, 3.22 e 3.16).
Il problema non sussiste per i memory layer: selezionando tutte le
features, copiandole e incollandole come nuovo scratch layer e seguendo
la procedura con il nuovo scratch layer il problema non si verifica.
Ho cercato fra gli issue report, ma non mi pare ce ne sia uno relativo a
questo problema. Strano, visto che mi pare sia un problema che esiste da
molto tempo. Magari dai un'occhiata anche tu ed eventualmente apri un
nuovo issue report.
Il 03/05/2024 12:14, Ludovico Frate ha scritto:
> l’espressione ($area) funziona solo se applicata dopo aver già ordinato
> la tabella utilizzando un campo, ma alla chiusura e riapertura
> l’ordinamento non funziona più.
Ciao Ludovico,
questo no mi risulta. Potresti riportare la procedura dettagliata?
A me invece risulta che l'ordinamento basato sulla geometria delle
feature - per esempio, $area o area(@geometry) o $perimeter, o
geom_to_wkt(@geometry), ...) - funziona solo quando se viene aggiunto al
layer un campo calcolato che utilizza la geometria della feature
nell'espressione.
A presto.
Andrea
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
