[QGIS-it-user] ordinamento righe tabella attributi
    Totò Fiandaca
    pigrecoinfinito a gmail.com
    Ven  3 Maggio 2024 11:27:25 PDT
Grazie ad entrambi per i test.
Ho appena aperto una issue
https://github.com/qgis/QGIS/issues/57338
saluti
Il giorno ven 3 mag 2024 alle ore 19:38 Andrea Giudiceandrea <
andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> Il 03/05/2024 11:39, Totò Fiandaca ha scritto:
> > A me continua a non funzionare e quindi descriverò meglio il processo:
> Ciao Salvatore,
> confermo che il problema sussiste seguendo la procedura descritta. Mi
> pare che tale problema sia presente anche in versioni precedenti di QGIS
> (ho provato 3.28, 3.22 e 3.16).
> Il problema non sussiste per i memory layer: selezionando tutte le
> features, copiandole e incollandole come nuovo scratch layer e seguendo
> la procedura con il nuovo scratch layer il problema non si verifica.
> Ho cercato fra gli issue report, ma non mi pare ce ne sia uno relativo a
> questo problema. Strano, visto che mi pare sia un problema che esiste da
> molto tempo. Magari dai un'occhiata anche tu ed eventualmente apri un
> nuovo issue report.
> Il 03/05/2024 12:14, Ludovico Frate ha scritto:
> > l’espressione ($area) funziona solo se applicata dopo aver già ordinato
> > la tabella utilizzando un campo, ma alla chiusura e riapertura
> > l’ordinamento non funziona più.
> Ciao Ludovico,
> questo no mi risulta. Potresti riportare la procedura dettagliata?
> A me invece risulta che l'ordinamento basato sulla geometria delle
> feature - per esempio, $area o area(@geometry) o $perimeter, o
> geom_to_wkt(@geometry), ...) - funziona solo quando se viene aggiunto al
> layer un campo calcolato che utilizza la geometria della feature
> nell'espressione.
> A presto.
> Andrea
> *Salvatore Fiandaca*
> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
> FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
> in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
> qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
> di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega
> di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
> possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240503/ed63129e/attachment.htm>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
