[QGIS-pt] coluna da geometria geom e the_geom
Alexandre de Paula apa.cadastro gmail.com
Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2014 - 10:12:37 PDT
Crie uma tabela NÃO espacial com o SQL acima. Ou seja, sem a coluna
espacial (sem a coluna *geom*). Após criada essa tabela adicione uma coluna
espacial (no seu caso a *geom*) usando a função "AddGeometryColum". Maiores
detalhes no manual do Postgis 1.5 (http://postgis.net/stuff/postgis-1.5.pdf),
página 25.
Att,
Alexandre
Em 8 de agosto de 2014 11:16, Carlos Jacinto <carlosjacinto  hotmail.com>
escreveu:
> 1- Pode dizer-nos qual a versão do Postgres e do Postgis que está a usar?
> A tabela do tipo PONTO encontra-se alojada em  "PostgreSQL 8.4.3, compiled
> by Visual C++ build 1400, 32-bit"3 e  a versão do Postgis é
> "POSTGIS="1.5.1" GEOS="3.2.0-CAPI-1.6.0" PROJ="Rel. 4.6.1, 21 August 2008"
> LIBXML="2.7.6" USE_STATS".
> 2- Pode também facultar-nos todo o sql de contrução da tabela?
> CREATE TABLE emarp.agua_boca_rega
>   abr_cod_old integer NOT NULL,
>   abr_desc character varying(254) DEFAULT 'Boca de Rega'::character
> varying,
>   abr_dat_ano_insta smallint DEFAULT 1900,
>   abr_dat_ano_insta_obs text,
>   abr_dat_funci date DEFAULT '1900-01-01'::date,
>   abr_dat_funci_obs character varying(150),
>   abr_ciclo_vida text,
>   abr_est_conserv text,
>   abr_reservatorio text,
>   abr_freg text,
>   abr_resp_lev text,
>   abr_font_info text,
>   abr_dat_lev date DEFAULT '1900-01-01'::date,
>   abr_dat_lev_obs character varying(100),
>   abr_tipo_proj text,
>   abr_tipo_proj_obs character varying(250),
>   abr_obs character varying(254),
>   abr_caminho_cad character varying(254) DEFAULT 'N/A'::character varying,
>   abr_indice_proj character varying(50) DEFAULT 'N/A'::character varying,
>   abr_arquivo_id integer DEFAULT 0,
>   abr_tracado_id numeric DEFAULT 0,
>   abr_cacifo character varying(150) DEFAULT 'N/A'::character varying,
>   abr_os_num smallint,
>   abr_os_dat date,
>   abr_os_tip_ord character varying(1),
>   abr_artigo character varying(20),
>   abr_user_mod character varying(254),
>   abr_dat_mod timestamp without time zone,
>   abr_user character varying(254),
>   abr_dat timestamp without time zone DEFAULT now(),
>   abr_entidade character varying(75),
>   abr_rotacao smallint,
>   geom geometry,
>   CONSTRAINT pkey_abr_cod PRIMARY KEY (abr_cod_old),
>   CONSTRAINT fkey_abr_ciclo_vida FOREIGN KEY (abr_ciclo_vida)
>       REFERENCES emarp.tab_ciclo_vida (tcv_cod) MATCH FULL
>       ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
>   CONSTRAINT fkey_abr_est_conserv FOREIGN KEY (abr_est_conserv)
>       REFERENCES emarp.tab_est_conserv (tec_cod) MATCH FULL
>   CONSTRAINT fkey_abr_font_info FOREIGN KEY (abr_font_info)
>       REFERENCES emarp.tab_font_info (tfi_cod) MATCH FULL
>   CONSTRAINT fkey_abr_freg FOREIGN KEY (abr_freg)
>       REFERENCES emarp.tab_freg (tfr_freguesia) MATCH FULL
>   CONSTRAINT fkey_abr_reservatorio FOREIGN KEY (abr_reservatorio)
>       REFERENCES emarp.agua_reservatorio (are_cod) MATCH FULL
>   CONSTRAINT fkey_abr_resp_lev FOREIGN KEY (abr_resp_lev)
>       REFERENCES emarp.tab_resp_lev (trl_cod) MATCH FULL
>   CONSTRAINT fkey_abr_tipo_proj FOREIGN KEY (abr_tipo_proj)
>       REFERENCES emarp.tab_tipo_proj (ttp_cod) MATCH FULL
>   CONSTRAINT constraint_abr_os_tip_ord CHECK (abr_os_tip_ord::text =
> 'C'::text OR abr_os_tip_ord::text = 'E'::text OR abr_os_tip_ord::text =
> 'I'::text),
>   CONSTRAINT enforce_geotype_the_geom CHECK (geometrytype(geom) =
> 'POINT'::text OR geom IS NULL),
>   CONSTRAINT enforce_srid_the_geom CHECK (st_srid(geom) = 27492),
>   CONSTRAINT not_null_abr_font_info CHECK (abr_font_info IS NOT NULL),
>   CONSTRAINT not_null_abr_freg CHECK (abr_freg IS NOT NULL),
>   CONSTRAINT not_null_abr_resp_lev CHECK (abr_resp_lev IS NOT NULL),
>   CONSTRAINT not_null_abr_tipo_proj CHECK (abr_tipo_proj IS NOT NULL)
> 3- A camada foi adicionada através da ferramenta de Adiccionar Camada(s)
> PosGIS disponibilizada pelo QGIS.
> Date: Fri, 8 Aug 2014 15:02:19 +0100
> From: senhor.neto  gmail.com
> To: qgis-pt  lists.osgeo.org
> Subject: Re: [QGIS-pt] coluna da geometria geom e the_geom
> Boa tarde Carlos,
> Para finalizar, como adicionou a camada ao qgis?
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> 2014-08-08 14:43 GMT+01:00 Carlos Jacinto <carlosjacinto  hotmail.com>:
> Boa tarde.
> Alguém me pode ajudar a perceber porque é que não consigo adicionar um
> novo elemento a uma tabela do tipo PONTO que se encontra alojada em
> PostGres?
> A coluna da geometria está designada por "geom" e assim pretendia
> mantê-la.
> No entanto quando altero o nome da  coluna da geometria para "the_geom" o
> Qgis passa a permitir adicionar um novo elemento.
> Estes sãos os constrangimentos presentes para a tabela:
>   CONSTRAINT agua_boca_rega_pkey PRIMARY KEY (gid),
>   CONSTRAINT enforce_dims_geom CHECK (st_ndims(geom) = 4),
>   CONSTRAINT enforce_geotype_geom CHECK (geometrytype(geom) =
>   CONSTRAINT enforce_srid_geom CHECK (st_srid(geom) = 27492)
> Obrigado,
> Carlos Jacinto
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> _______________________________________________ QGIS-pt mailing list
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140808/81342549/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
