[QGIS-pt] coluna da geometria geom e the_geom
Alexandre Neto
senhor.neto gmail.com
Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2014 - 12:56:35 PDT
Boa tarde Carlos,
O postgis 1.5 funciona de uma maneira diferente do 2.x, não consigo
experimentar criar essa tabela.
Acho que os dois problemas que enunciou na mailing list estão relacionados
e surgem da tal existência em tempos de duas tabelas com exactamente o
mesmo nome.
De alguma forma na tabela das geometrias devem lá existir dois registos, um
com o geom e outro the_geom, embora na verdade já só exista uma das colunas.
Creio que o qgis lê a tabela das geometrias e lista as tabelas daí. Se uma
tabela tiver duas colunas de geometria, então aparece duas vezes.
Sugiro que conhece por verificar o que está na tabela das geometrias.
Select * from public.geometry_columns where table_name =
'emarp.agua_boca_rega'
Depois, caso seja necessário elimine o registo (coluna de geometria)
obsoleto.
Espero que tenha ajudado.
Alexandre Neto
Em 08/08/2014 15:17, "Carlos Jacinto" <carlosjacinto hotmail.com> escreveu:
> 1- Pode dizer-nos qual a versão do Postgres e do Postgis que está a usar?
> A tabela do tipo PONTO encontra-se alojada em "PostgreSQL 8.4.3, compiled
> by Visual C++ build 1400, 32-bit"3 e a versão do Postgis é
> "POSTGIS="1.5.1" GEOS="3.2.0-CAPI-1.6.0" PROJ="Rel. 4.6.1, 21 August 2008"
> LIBXML="2.7.6" USE_STATS".
> 2- Pode também facultar-nos todo o sql de contrução da tabela?
> CREATE TABLE emarp.agua_boca_rega
> abr_cod_old integer NOT NULL,
> abr_desc character varying(254) DEFAULT 'Boca de Rega'::character
> varying,
> abr_dat_ano_insta smallint DEFAULT 1900,
> abr_dat_ano_insta_obs text,
> abr_dat_funci date DEFAULT '1900-01-01'::date,
> abr_dat_funci_obs character varying(150),
> abr_ciclo_vida text,
> abr_est_conserv text,
> abr_reservatorio text,
> abr_freg text,
> abr_resp_lev text,
> abr_font_info text,
> abr_dat_lev date DEFAULT '1900-01-01'::date,
> abr_dat_lev_obs character varying(100),
> abr_tipo_proj text,
> abr_tipo_proj_obs character varying(250),
> abr_obs character varying(254),
> abr_caminho_cad character varying(254) DEFAULT 'N/A'::character varying,
> abr_indice_proj character varying(50) DEFAULT 'N/A'::character varying,
> abr_arquivo_id integer DEFAULT 0,
> abr_tracado_id numeric DEFAULT 0,
> abr_cacifo character varying(150) DEFAULT 'N/A'::character varying,
> abr_os_num smallint,
> abr_os_dat date,
> abr_os_tip_ord character varying(1),
> abr_artigo character varying(20),
> abr_user_mod character varying(254),
> abr_dat_mod timestamp without time zone,
> abr_user character varying(254),
> abr_dat timestamp without time zone DEFAULT now(),
> abr_entidade character varying(75),
> abr_rotacao smallint,
> geom geometry,
> CONSTRAINT pkey_abr_cod PRIMARY KEY (abr_cod_old),
> CONSTRAINT fkey_abr_ciclo_vida FOREIGN KEY (abr_ciclo_vida)
> REFERENCES emarp.tab_ciclo_vida (tcv_cod) MATCH FULL
> ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
> CONSTRAINT fkey_abr_est_conserv FOREIGN KEY (abr_est_conserv)
> REFERENCES emarp.tab_est_conserv (tec_cod) MATCH FULL
> CONSTRAINT fkey_abr_font_info FOREIGN KEY (abr_font_info)
> REFERENCES emarp.tab_font_info (tfi_cod) MATCH FULL
> CONSTRAINT fkey_abr_freg FOREIGN KEY (abr_freg)
> REFERENCES emarp.tab_freg (tfr_freguesia) MATCH FULL
> CONSTRAINT fkey_abr_reservatorio FOREIGN KEY (abr_reservatorio)
> REFERENCES emarp.agua_reservatorio (are_cod) MATCH FULL
> CONSTRAINT fkey_abr_resp_lev FOREIGN KEY (abr_resp_lev)
> REFERENCES emarp.tab_resp_lev (trl_cod) MATCH FULL
> CONSTRAINT fkey_abr_tipo_proj FOREIGN KEY (abr_tipo_proj)
> REFERENCES emarp.tab_tipo_proj (ttp_cod) MATCH FULL
> CONSTRAINT constraint_abr_os_tip_ord CHECK (abr_os_tip_ord::text =
> 'C'::text OR abr_os_tip_ord::text = 'E'::text OR abr_os_tip_ord::text =
> 'I'::text),
> CONSTRAINT enforce_geotype_the_geom CHECK (geometrytype(geom) =
> 'POINT'::text OR geom IS NULL),
> CONSTRAINT enforce_srid_the_geom CHECK (st_srid(geom) = 27492),
> CONSTRAINT not_null_abr_font_info CHECK (abr_font_info IS NOT NULL),
> CONSTRAINT not_null_abr_freg CHECK (abr_freg IS NOT NULL),
> CONSTRAINT not_null_abr_resp_lev CHECK (abr_resp_lev IS NOT NULL),
> CONSTRAINT not_null_abr_tipo_proj CHECK (abr_tipo_proj IS NOT NULL)
> 3- A camada foi adicionada através da ferramenta de Adiccionar Camada(s)
> PosGIS disponibilizada pelo QGIS.
> Date: Fri, 8 Aug 2014 15:02:19 +0100
> From: senhor.neto gmail.com
> To: qgis-pt lists.osgeo.org
> Subject: Re: [QGIS-pt] coluna da geometria geom e the_geom
> Boa tarde Carlos,
> Para finalizar, como adicionou a camada ao qgis?
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> 2014-08-08 14:43 GMT+01:00 Carlos Jacinto <carlosjacinto hotmail.com>:
> Boa tarde.
> Alguém me pode ajudar a perceber porque é que não consigo adicionar um
> novo elemento a uma tabela do tipo PONTO que se encontra alojada em
> PostGres?
> A coluna da geometria está designada por "geom" e assim pretendia
> mantê-la.
> No entanto quando altero o nome da coluna da geometria para "the_geom" o
> Qgis passa a permitir adicionar um novo elemento.
> Estes sãos os constrangimentos presentes para a tabela:
> CONSTRAINT agua_boca_rega_pkey PRIMARY KEY (gid),
> CONSTRAINT enforce_dims_geom CHECK (st_ndims(geom) = 4),
> CONSTRAINT enforce_geotype_geom CHECK (geometrytype(geom) =
> CONSTRAINT enforce_srid_geom CHECK (st_srid(geom) = 27492)
> Obrigado,
> Carlos Jacinto
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> _______________________________________________ QGIS-pt mailing list
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140808/e7318f64/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
