[QGIS-pt] Compositor de impressão
Paula Miranda paulamir gmail.com
Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2014 - 02:54:40 PDT
Bom dia Alexandre,
agradeço desde já a sua resposta, mas acho que me exprimi mal com o
pretendia fazer.
Estando numa fase de transição entre o arcgis e o QGIS, deparei-me com
algumas dificuldades na elaboração dos layout no QGIS, por falta de
experiência neste software.
O que pretendia saber era se no QGIS há a opção de "convert to graphics",
de forma a me permitir manipular os elementos da legenda individualmente.
Fui conseguindo fazer os layouts com a combinação de diversas legendas, uma
vez que o mapa que pretendo fazer necessita de umas legendas compostas, com
mais de uma linha por símbolo.
Aproveito igualmente para perguntar se há alguma forma de alterar o simbolo
que é colocado por defeito (retangulo ou quadrado, mediante o tamanho
definido para o símbolo) para círculo ou elipse, quando é essa a simbologia
do layer, no caso um polígono e não um ponto.
Muito obrigada,
Paula Miranda
2014-08-22 18:18 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
> Olá Paula,
> Peço desculpa pelo atraso na resposta, só agora dei pelo seu email.
> A individualização das linhas (que presumo terem por base a mesma camada)
> deve ser feita antes de passar para o compositor de impressão.
> Pode fazê-lo no separador da simbologia das propriedades da camada. Pode
> usar uma coluna ou uma expressão para categorizar os varios tipos de linha,
> ou , em casos mais complexos, usar a simbologia por regras, onde pode
> definir linha a linha.
> O manual (ainda em inglês) explica como fazer:
> http://docs.qgis.org/2.0/pt_PT/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> Boa tarde Lista,
> estou a elaborar um mapa para impressão e chegada à parte da legenda não
> consigo individualizar cada uma das linhas para poder trabalhar os simbolos
> e definição dos mesmos autonomamente.
> Estava a trabalhar nos itens da legenda, mas seria mais fácil trabalhar
> diretamente na legenda.
> Há alguma forma de o conseguir?
> Muito obrigada,
> Paula Miranda
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140825/3e2f219d/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
