[QGIS-pt] Compositor de impressão
Alexandre Neto senhor.neto gmail.com
Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2014 - 03:49:51 PDT
Bom dia Paula,
Que eu saiba (alguém me corrija estiver enganado) no QGIS a opção de
transformar a legenda (ou outros elementos) em gráficos (ainda?) não
existe. Na necessidade de criar legendas mais personalizadas é sempre
possível converter todo o layout para SVG, editar a legenda na inkscape e
inseri-la depois como imagem no layout do QGIS.
Ainda assim, para símbolos na legenda cuja descrição necessite de duas ou
mais linhas, chamo a atenção para a funcionalidade "Quebrar linhas em" nas
propriedades principais da legenda. Pode colocar lá colocar um conjunto de
caracteres à sua escolha (normalmente usa-se o '/n') para identificar
quebras de linha. Depois basta alterar os títulos dos items da legenda
adicionando o '/n' onde necessitar de uma quebra. Pode ser que ajude e
evite a tal exportação para o SVG.
Em relação ao uso de outros símbolo que não o quadrado/rectangulo. Por
enquanto isso também ainda não é possível. No entanto, mas estão a decorrer
grandes desenvolvimentos em torno de todo o sistema de legenda do QGIS
(tanto no compositor como no mapa principal) que vão permitir muitas novas
funções (já li algumas referências a simbolos diferentes para a legenda).
Espera-se portanto que algumas dessas funções possam estar disponíveis em
futuras versões do qgis. Tudo dependerá da disponibilidade/interesse dos
programadores, ou de potenciais patrocínios nesse sentido.
Espero ter ajudado.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2014-08-25 10:54 GMT+01:00 Paula Miranda <paulamir  gmail.com>:
> Bom dia Alexandre,
> agradeço desde já a sua resposta, mas acho que me exprimi mal com o
> pretendia fazer.
> Estando numa fase de transição entre o arcgis e o QGIS, deparei-me com
> algumas dificuldades na elaboração dos layout no QGIS, por falta de
> experiência neste software.
> O que pretendia saber era se no QGIS há a opção de "convert to graphics",
> de forma a me permitir manipular os elementos da legenda individualmente.
> Fui conseguindo fazer os layouts com a combinação de diversas legendas,
> uma vez que o mapa que pretendo fazer necessita de umas legendas compostas,
> com mais de uma linha por símbolo.
> Aproveito igualmente para perguntar se há alguma forma de alterar o
> simbolo que é colocado por defeito (retangulo ou quadrado, mediante o
> tamanho definido para o símbolo) para círculo ou elipse, quando é essa a
> simbologia do layer, no caso um polígono e não um ponto.
> Muito obrigada,
> Paula Miranda
> 2014-08-22 18:18 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
> Olá Paula,
>> Peço desculpa pelo atraso na resposta, só agora dei pelo seu email.
>> A individualização das linhas (que presumo terem por base a mesma camada)
>> deve ser feita antes de passar para o compositor de impressão.
>> Pode fazê-lo no separador da simbologia das propriedades da camada. Pode
>> usar uma coluna ou uma expressão para categorizar os varios tipos de linha,
>> ou , em casos mais complexos, usar a simbologia por regras, onde pode
>> definir linha a linha.
>> O manual (ainda em inglês) explica como fazer:
>> http://docs.qgis.org/2.0/pt_PT/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html
>> Cumprimentos,
>> Alexandre Neto
>> Boa tarde Lista,
>> estou a elaborar um mapa para impressão e chegada à parte da legenda não
>> consigo individualizar cada uma das linhas para poder trabalhar os simbolos
>> e definição dos mesmos autonomamente.
>> Estava a trabalhar nos itens da legenda, mas seria mais fácil trabalhar
>> diretamente na legenda.
>> Há alguma forma de o conseguir?
>> Muito obrigada,
>> Paula Miranda
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140825/331c5b6d/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
