[QGIS-pt] mudar fonte de dados de uma camada
Alexandre Neto
senhor.neto gmail.com
Quinta-Feira, 9 de Outubro de 2014 - 08:24:21 PDT
Boa tarde Ricardo,
Podes partilhar o script com o pessoal? Ou fazes intenções de o transformar
num plugin mais generalista com base no script?
Seria certamente útil para muita gente.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2014-10-09 15:19 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho gmail.com>:
> Obrigado Alexandre.
> Acabei por resolver o problema criando um script especifico para alterar
> de forma semi-automatica o qgs.
> Basta alternar o : <datasource> e o <provider> e funcionou para este caso
> em particular
> Mas foi uma coisa feita muita em cima do joelho e para a situação em
> particular.
> Abraço
> Ricardo
> No dia 9 de Outubro de 2014 às 10:39, Alexandre Neto <
> senhor.neto gmail.com> escreveu:
> Bom dia,
>> As três únicas formas que conheço para "alterar" a fonte dos dados são:
>> 1 - Deslocar ou tornar inacessíveis os dados em questão e abrir o
>> projecto. Depois de abrir o projecto, o QGIs vai informar que existem umas
>> quantas camadas com problemas e permite indicar nova localização para os
>> dados;
>> 2 - Como disseste, alterar manualmente o ficheiro de projecto qgs (que é
>> um xml) alterando o <datasource> de cada camada;
>> 3 - Abrir o projecto, adicionar todas as camadas "novas", fazer
>> copy/paste do estilo de cada camada velha para a respectiva camada nova e
>> eliminar as camadas velhas.
>> Acho que uma solução mais automatizada só recorrendo a um script python
>> para ler o qgs e substituir os datasources desejados. Algo que até daria um
>> bom plugin.
>> Cumprimentos,
>> Alexandre Neto
>> 2014-10-08 23:26 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho gmail.com>:
>>> Boa tarde a todos,
>>> Venho pedir ajuda em, como mudar a fonte de dados de uma camada já
>>> existente?
>>> No caso em concreto, mudar de shape file para postgresql e vice-versa.
>>> Ao que parece isso só é possivel editando "à mão" o ficheiro do projeto:
>>> qgs
>>> http://gis.stackexchange.com/questions/62610/changing-data-source-of-layer-in-qgis
>>> Agradeço ajuda na indicação de soluções para resolver este problema
>>> (muitas camadas e muitos projetos)
>>> Muito obrigado,
>>> Ricardo Pinho
>>> QGIS-pt mailing list
>>> QGIS-pt lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141009/0d6f479a/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
