[QGIS-pt] mudar fonte de dados de uma camada
Ricardo Pinho
ricardodepinho gmail.com
Quinta-Feira, 9 de Outubro de 2014 - 09:11:55 PDT
Ola,
Não é em python nem tenho competencias/tempo para fazer um plugin.
Foi apenas um find/replace personalizado para aquele caso particular.
Acho importante uma funcionalidade deste tipo embebida no core, e feito por
quem conheça em pormenor a estrutura do qgs (não é o meu caso).
Porque realmente é uma alteração que pode ser complexa e levanta muitas
situações particulares, que devem ser verificados e validadas pelo script.
De qualquer maneira, achei mais eficiente esta do que as outras hipoteses.
Abraço,
Ricardo
No dia 9 de Outubro de 2014 às 16:24, Alexandre Neto <senhor.neto gmail.com>
escreveu:
> Boa tarde Ricardo,
> Podes partilhar o script com o pessoal? Ou fazes intenções de o
> transformar num plugin mais generalista com base no script?
> Seria certamente útil para muita gente.
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> 2014-10-09 15:19 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho gmail.com>:
>> Obrigado Alexandre.
>> Acabei por resolver o problema criando um script especifico para alterar
>> de forma semi-automatica o qgs.
>> Basta alternar o : <datasource> e o <provider> e funcionou para este
>> caso em particular
>> Mas foi uma coisa feita muita em cima do joelho e para a situação em
>> particular.
>> Abraço
>> Ricardo
>> No dia 9 de Outubro de 2014 às 10:39, Alexandre Neto <
>> senhor.neto gmail.com> escreveu:
>> Bom dia,
>>> As três únicas formas que conheço para "alterar" a fonte dos dados são:
>>> 1 - Deslocar ou tornar inacessíveis os dados em questão e abrir o
>>> projecto. Depois de abrir o projecto, o QGIs vai informar que existem umas
>>> quantas camadas com problemas e permite indicar nova localização para os
>>> dados;
>>> 2 - Como disseste, alterar manualmente o ficheiro de projecto qgs (que é
>>> um xml) alterando o <datasource> de cada camada;
>>> 3 - Abrir o projecto, adicionar todas as camadas "novas", fazer
>>> copy/paste do estilo de cada camada velha para a respectiva camada nova e
>>> eliminar as camadas velhas.
>>> Acho que uma solução mais automatizada só recorrendo a um script python
>>> para ler o qgs e substituir os datasources desejados. Algo que até daria um
>>> bom plugin.
>>> Cumprimentos,
>>> Alexandre Neto
>>> 2014-10-08 23:26 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho gmail.com>:
>>>> Boa tarde a todos,
>>>> Venho pedir ajuda em, como mudar a fonte de dados de uma camada já
>>>> existente?
>>>> No caso em concreto, mudar de shape file para postgresql e vice-versa.
>>>> Ao que parece isso só é possivel editando "à mão" o ficheiro do
>>>> projeto: qgs
>>>> http://gis.stackexchange.com/questions/62610/changing-data-source-of-layer-in-qgis
>>>> Agradeço ajuda na indicação de soluções para resolver este problema
>>>> (muitas camadas e muitos projetos)
>>>> Muito obrigado,
>>>> Ricardo Pinho
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-pt mailing list
>>>> QGIS-pt lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>> Ricardo Pinho
Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141009/a0d8bb43/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
