[QGIS-pt] erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak
Hugo
hfpmartins gmail.com
Terça-Feira, 28 de Outubro de 2014 - 04:53:49 PDT
Olá Sara,
Isto é claramente um problema com os caracteres portugueses. Qual o
encoding da shapefile? UTF-8, ISO-8859-1?
Sabendo isso podemos provavelmente fazer uma pequena alteração no plugin
para evitar esse erro nesse caso.
A linha de código que está a dar erro é:
writer.writerow([unicode(field).encode("utf-8") for field in row])
Podemos alterá-la para evitar esse erro momentaneamente, embora não seja um
fix. O que se está a passar é que existe um caracter que não pode ser
convertido para unicode. Então podemos fazer uma marosca para resolver o
teu caso mas preciso saber qual o encoding da shapefile.
Cumprimentos,
2014-10-28 11:35 GMT+00:00 Sara Rodrigues <sara.rodrigues at cmourique.pt>:
> Bom dia,
> Sempre que tento executar a operação “attributes export to csv files” do
> menu “Import / Export” do MMQGIS surge-me um erro phyton com a seguinte
> informação:
> “Ocorreu um erro durante a execução do seguinte código Python:
> Traceback (most recent call last):
> File "C:/Documents and
> Settings/sara.rodrigues/.qgis2/python/plugins\mmqgis\mmqgis_dialogs.py",
> line 203, in run
> attribute_names, delimiter, lineterminator)
> Settings/sara.rodrigues/.qgis2/python/plugins\mmqgis\mmqgis_library.py",
> line 747, in mmqgis_attribute_export
> writer.writerow(attribute_names) # header
> UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 5-6:
> ordinal not in range(128)
> Versão do Python:
> 2.7.4 (default, Apr 6 2013, 19:54:46) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
> Versão do QGIS:
> 2.4.0-Chugiak Chugiak, 8fdd08a”
> Como posso resolver esta questão?
> Cumprimentos,
> Sara Rodrigues
> [image: cid:image001.jpg at 01CC955F.641AEE20]
> *http://www.cm-ourique.pt/ <http://www.cm-ourique.pt/>*
> DOGUA
> SARA RODRIGUES, GEÓGRAFA
> Avenida 25 de Abril, nº26
> 7670-250 Ourique
> *Tel.* 286 510 400* Fax.* 286 510 401
> *E-mail.* geral at cmourique.pt
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Hugo Martins
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/5d21fa81/attachment-0001.html>
Type: image/jpeg
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/5d21fa81/attachment-0001.jpg>
More information about the QGIS-pt
